kalibrering radar Koden MD300, kabellengde.
Anjuma
Er det noen her inne som har kunnskap om prosedyre for å kalibrere en Koden MD300 radar etter kabel innkorting? Jeg testet radaren før montering på targaen og da fungerte den perfekt. Når jeg så monterte den der den skal stå montert så ble det så mye kabel til overs at jeg kappet en drøy meter.
Dette var muligens ikke noe sjakktrekk da den nå kun viser støy. Jeg ser på skjermen at den roterer og reagerer på innstillingene, men får ikke noe vettug data på skjermen. Jeghar funnet frem til deler av en manual og der står det at den må kalibreres etter kabellengde... Men den delen som skal beskrive dette er ikke der :(
Når jeg kjøpte båten så tenkte jeg at radar trenger jeg ikke... men når jeg først fikk den til å fungere og fler sa til meg at den dagen tåken kommer sigende så vil du se at dette er meget kjekt verktøy så ombestemte jeg meg... og nå når den ikke fungerer så irriterer det vettet av meg.
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Som tidligere radaroffiser fra marinen, har jeg litt kjennskap radar installasjon. Dersom den virket før du kappet kabelen og ikke etter bør du først sjekke alle koblinger er slik som beskrevet i manualen. Der etter nøye gå igjennom stegene i 9.1 i manualen. Endring av kabellengden vil først og fremst sees på de korteste 1/4 nm skala. Følg oppstarten og tune in prosedyren, og du har en fult brukbar radar. Lykke til!
Lastet ned manualen (tusen takk kalle_08 :smiley: )... selv om denne er til MD3000 og ikke MD300 så var det likt nok til at jeg skjønte hvilke pot.meter som skulle skrues på.
Men det ble ingen endring dessverre. Støyen er jevnt fordelt og absolutt ingen informasjon i denne. Men om jeg kopler ifra selve antennekabelen (coaxen) i antennen så blir skjermen blank... ergo så kommer støyen fra antennemodulen.
Jeg tok opp en video som viser hvordan det ser ut nå. Her justerer jeg på filtreringer samt avstand... som man ser så er støyen jevnt fordelt... og selv om jeg ligger til land så er det ingen ekko som tyder på at det er fast grunn 30 m unna.
Fjord28cs... jeg står helt fast her så hvis du føler for en tur til Heistad så skrik ut! hehe
http://youtu.be/4opMbpe_b0w
Oppstartsprosedyren sier at man skal skru på power til SD (1.ste hakket) og vente til den har varmet opp (180sec)... da kommer rosen frem og jeg kan sette power ON (2.dre hakket).... tidligere så kom bildet nå!
Men slik den er for øyeblikket så er den identisk på SD og ON... jeg kan justere og få akkurat samme symptomet både på SD og på ON, noe jeg synes virker litt rart.
Aha... :)
Når den fungerte så så jeg at Tune gjorde store utslag... nå derimot skjer ikkno når jeg vrir på den.
Det jeg finner merkeligst er at antennen tydeligvis "fungerer" ...men den er blind.
I følge det du skriver så kan det tyde på at magnetronet ikke "slår inn"!?
Det hjalp med skjema... manglet 35v. Når jeg så skulle måle inne på kretskortet så begynte diodene å falle fra hverandre... hehe
Det er benyttet en type diode som tydeligvis ikke tåler klimaet serlig bra!
Men jeg ser at Farnell har ekvivalent av annet fabrikat så jeg får bestille dem derfra og håpe at det da kommer kommer seg
bilde
