Hvordan koble denne dynamoen så den lader ? (Bilde)
Sleipner93
Hei.
Har brukt en generator motor fra ett onan aggregat til å drive en Stamford generator. Det eneste som gjenstår er å få 12v lading til batteriet.
Dynamoen som står på motoren er noe spesiell, blant annet når man dreier den må man "presse" den over magnetfelt helt tiden , som man presser to magneter mot hverandre helt til de er forbi. Slik fortsetter det hele tiden når man roterer den. I tillegg er det skrudd noe jeg tror er likerettaren fast bak på dynamoen , en svart innbakt elektrodel.
Over til ledningene , fra denne elektroboksen går det 6 ledninger 2 svarte som går inn i selve dynamoen. 1 svart jord fra den svarte boksen , denne er skrudd rett i gods på dynamisk. Får også en tykk hvit ledning (b+, er koblet til starter). I tillegg til dette er det 3 ledninger til som går til ett stikk , men innpå dette stikket går det kun en ledning som kobles til den blå ledningen som går inn i den svarte boksen. De to siste ledningene har altså aldri vært i bruk tidligere , disse er forøvrig hvit blå og hvit grønn.
Jeg trodde da at den blå ledningen var D+ og koblet + på denne via en ladelampe. Lampen lyser ikke og dynamoen lader ikke. Når jeg måler mellom denne blå ledningen og B+ får jeg ca 1
Volt under batterispenning , pære er ok i ladelampen. Kobler jeg en lysdiode istedenfor ladelampen lyser lysdioden.
Er det noen som har vært borti lignende dynamo ??
bilde
Jeg har søkt litt på nettet, det ser ut til at dette er en dynamo av typen "Permanent magnetisk" og sansynligvis 20a. Jeg sliter dog med å finne ut hvordan disse skal kobles, skal de rett og slett fungere med bare å koble B+ til batteriet? Altså den tykke hvite som kommer fra regulatoren?
Kan den ha blitt avmagnitisert på noen måte som generatorer?
Dynamo av typen "permanent magnetisk" er noko som eg ikkje har hatt fingrane borti.
Dog, utifrå det eg eingang har lært om dynamoer, sammenholdt med lyden av ordet permanent magnet, so får eg det til å stemme, dette som du fortel om dynamoen som gpr rundt i hakk - hakk - hakk. Den bør klara å komma med strøm, so lenge gangen er hakkete, når du drar rundt for hånd, og eg trur ikkje at den behøver hjelp på veien av ladelys. Men korleis kobla den, og om den er i orden, der er eg blank.
