Øyen 15, vann i dobbeltskrog. Skumkjerne?
Eureka
På jobben har vi "arvet" en Øyen 15 som har ligge forsømt og full av vann i uvisst lang tid.
Var å lenset og hentet båten i ettermiddag og jeg er temmelig sikker på at dobbeltskroget er fult av vann. Hører en spesiell klang og vibrasjon når jeg banker i dørken. Videre er det tidligere borret et par hull in innvendig skrog/ dørk og der pippler det ut vann fra dobbeltskroget etter at båten ellers er lenset.
Så spørsmålet blir om det er skumkjerne i Øyen15?
Er det noe hokus pokus å få drenert dette ut. Jeg kommer nok ikke til å legge skjela mi i ordning av båten, men småutbedring skal man da tåle.
joda, det var plugger både på flytekammerene inni sittebenkenakter og i det som så ut som et flytekammer fremme i baugen. -sistnevnte plugg manglet, så her har det kommet inn mye vann. Har ikke fått båten på land enda, men det ligger vel i planene på flo sjø i løpet av helga. Da kan det jo åpenbare seg en tappeplugg akter :) eventuelt snu båten og se om det kommer ut vann fra andre plugger. -men det var dette med flyteskum. -det har jo en tendens til å suge vann...
