Å rulle inn på genoaen i sterk vind, ikke bare bare.
Guest Avmønstret#
Skjønner ikke helt. For å reve med endeløs line så må linen være skikkelig stram rundt rullen. Hvis du setter den "ene siden" av linen på vinsjen, hva holder da den "andre siden" stram, slik at ikke linen spinner på rullen?
Rullen holder hvis den ene linen er stram, derfor trenger du ikke bruke begge linene. Seilet i seg selv prøver å "rulle" ut seilet, mens tauet på vinsjen ruller inn.
Funker fint
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
