Fra USB til Serieport
Seiler
er det noen som hat erfaring med å koble opp en GPS med serie utgang(COM) mot inngang på bærbar PC med bare USB inngang.
Vet det finnes kabler som takler dette, men hva med kartprogrammene (SeaClear, OziExplorer, Det Levend Sjøkart) vil de virke?
Har en del erfaring med Data og problemet med Com-USB. Det bør gå da GPS'en lager sin egen com-port via USB. Går derfor utifra at programmet selv eller du manuelt må angi Com-plassering av utstyret tilknyttet.
Vil anta at nyere programmer ikke vil få problemer med dette.
Hei,
<{POST_SNAPBACK}>
USB til serieport adapter, varenr. 32-4038 hos Clas Ohlson, koster 298.-
Ene enden har USB plugg og 2m kabel, andre enden har serieplugg der du kan kople inn GPS'en.
Den vil funke på de fleste LapTop'er.
Sammen med adapteren er det en driver på CD. Installeres på PC'en iht. vedlagt beskrivelse.
Du vil få ny comport benevnt COM-ett-eller annet. F.eks. COM5
I GPS programmet du skal bruke på LapTop'en angir du da den samme com porten.
Hastighet er 4800 b/sek, 8 databit, ingen (none) paritet bit og ett (1) stopbit.
M.v.h.
Geir :sailing:
Redigert av Sirdalsrypa (see edit history)
Jeg brukte opprinnelig en adapter fra Targus (kjøpt på Elkjøp) På min PC fungerte den dårlig......slet med at PC'n krasjet (blå skjerm), fant aldrig ut av det :headbang: . Kjøpte så denne hos Gemotech og alle problemer forsvant på min 3 år gamle Compaq laptop med Tiki.... :yesnod:
Ord for dagen: Spis en rå Fjesing til frokost.....så skjer det i alle fall ikke noe verre DEN dagen....
