Har du autopilot. Hvor ofte forlater du da styreplassen?
lippert
Båtkrasj i Osterfjorden
"Jeg løp inn i styrhuset og satte båten i revers............."
Ja, det er jeg som trekker en konklusjon uten noe som helst grunnlag når jeg antar at en autopilot var i bruk her. Men la ikke det bli en del av debatten, det fikk meg bare til å tenke på problemstillingen. Er det vanlig å forlate styreposisjonen dersom man har autopilot?
Og for å avskjære en annen debatt. Dette er overhode ikke noe forsøk på henge ut noen og hadde jeg hatt autopilot så hadde jeg nok forlatt styreposisjonen ved noen anledninger.
mvh Knut Erik
Når jeg forlater utkikk ved autopilot, vurderer jeg alltid forholdene slik at ikke ikke noe uforutsett kan skje som kan føre til landkjenning, berøring med andre båter eller blåser med teiner/garn i den tiden båten er uten utkikk, . Så jeg tar jeg meg gjerne en tur under dekk for å sjekke PC'n eller å gå på dass.
De gangene jeg bruker autoen i marsjfart, sitter jeg på plassen. Bruker den da til å holde rett kurs. Er jeg i åpent oversiktelig farvann, kan jeg ha den på mens jeg forlater rattet i korte perioder for å lukke en åpen cabindør jeg har glemt eller ta ut flagget. Men da i tomgangsfart. Må jeg på dass, blir det å drive i fri. Liker ikke å gå uten hele oversikten og kontroll...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Forlater aldri Fb/akterdekk, eventuelt styrhus når jeg er underveis alene uten å clutche ut. Om Mor er med, får hun klar beskjed om å overta om så skjer. Ett av mine værste scenarioer er å falle overbord og se båten fortsetter med samme kurs og fart. Hva jeg ser som forsvarlig er selvfølgelig avhengig av båtype.
Redigert av Sigurd (see edit history)
Mine relasjoner til bruk av autopilot er naturligvis med en Saga27 relatert til max-hastighet på 7 knop! Autopilot er herlig i kjedelig farvann. På turen hjem mot Son fra Sverige, hadde jeg to strekk på 50 minutter med samme kurs. Herlig å da kun kunne holde utkikk og slippe å ratte i to timer.
Autopiloten kommer raskt på etter å ha forlatt havn, Kan nok stå på akterdekket og dorge, mens auto er på. Men holder fremdeles utkikk.
Forlater ikkje utkikk, eller beveger meg med fare for å gå i sjø, uten at andre har tatt over, Ellers kobles giret i fri. Men er flott å kunne rydde litt. enkel mat etc, mens en er under fart.
Autopiloten er også en vel så god styrmann som meg, spesielt med sjø aktenfra.
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
Ofte.
Før ankomst havn, frem på dekk klargjør fendere og tauverk. Etter avgang frempå dekk og tar inn fendere og toalett besøk, Er de vanligste årsakene.
Men også ved matlaging, inspekjsjon, rydding, vask etc.
Alt avhengig av hvor, når og hvor mange timer turen tar. En ørliten forskjell på innaskjærs og mitt I Skagerak.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Som den nevrotikeren jeg er, så trives jeg best i førersetet når autopiloten er på ( jeg ser vel at det ikke er noe spesielt ståsted blant skribentene i denne tråden, uten at jeg skal diagnostisere dem alle som nevrotikere). Besøk på dassen, og andre livsnødvendigheter, foregår med maskinen fristilt, og autopiloten frakoblet. Registrerer ofte at baugen peker i veldig annen retning når jeg er klar til å ta kontrollen igjen; en indikasjon på at min rutine ikke er helt på bærtur.
Laholm
Etter min mening indikerer det at du er HELT på bærtur. La autopiloten stå på når du er på dass og la båten gå på laveste hastighet, et par tre knop. Da forvirrer du ikke andre sjøfarende.
Er ikke dette helt avhengig av båttype, fart og fartsområde?. La oss slippe lov og regel-rytterne involvert her også. Jeg bedriver 99% stolpeseilas, mye alene, og bruker ap'en på min måte. Seilerne med ofte mer fritt oversiktlig manøverrom bruker den på sin måte. Opp til enhver å vurdere.... Og de aller fleste vurderer best hva som passer sitt eget bruk. La ikke "regulatorgjengen" få gratis-ideer for neste sprell og påfunn!!
Tarff på en svært hyggelig vestlending på Røst i sommer etter å ha krysset Vestfjorden i kajakken. Han fant ut helt selv, da han tok inn over seg at det faktisk kunne være nødvendig å holde utkikk til enhver tid for å unngå sammenstøt, at det å ta oppvasken og samtidig dure avgårde i blinde for autopilot kunne være en riktig så dårlig kombo.
Jeg tror mange lener seg på at det har jo alltid gått bra før..
