Teerex
Teerex
Muren Motorsport skrev On 4.9.2014 at 1.43:
Viss du har strekkskruer som skal trekkest 6,5 kg pluss 65 grader så skal du ha det momentet. Du må jo ha fått di talla fra en plass? Viss du løsner strekkskruer så kan du kaste dem etterpå. da er di utstrekte og blir "dø" knekker elegant viss du prøver og dra opp momentet engang til.
På Mercruiser/VM Motori dieselmotorer kan topplokksboltene og svinghjulsboltene brukes 3 ganger før de må byttes.
På topplokksboltene er det moment + grader.
På svinghjulsboltene er det pussig nok oppgitt kun 110 Nm opp til ca 2003, iallefall i Mercruiser sin servicemanual.
Så kom det oppdatert prosedyre (det står iallefall i VM Motori sin manual fra 2006), der de skal dras 20 Nm + 75 grader.
Dette blir vesentlig mere enn 110 Nm. Men det er samme delenr. på boltene uansett årgang, iallefall fra Mercruisers delekatalog. På gamle bolter står det ingenting, på nye identiske utseende bolter står det 10.9 fasthetsgrad.
Gjelder f.eks. 2,8 og 4,2 liter D-tronic/CMD ES av ymse årganger.
Teerex
Teerex
