Kjøp av seilnummer
Far Out
Hei
Er det noen som vet hvilke krav som stilles til slike nummer? Går det an å f.eks lage de selv?  Har sett iandre tråder at det er sinnsykt dyrt å få dette gjort hos seilmakere... :cryin:  Prisen ligger jo opp mot 3000,- pr seil???
<{POST_SNAPBACK}>
Det vanlige er at det er noe som leveres med et nytt seil. Da virker det rart at det skal koste 3000,- I såfall kan du kanskje kjøpe litt farget selvklebende duk, og klippe ut og lime på selv.
Problemet er at "alle" har alt for mye jobber på lager før vårens seilaser. Var hos seilmakeren "min" på onsdagen, og fikk meldinga " kom deg ut, vi kom tilbake for kaffe og skravvel til høsten", sagt på en pen måte seff.. Der var det stablet seil fra gulv til tak, ute, i gangen, i trappa, og stort sett overalt.
Tips; monter de selv. Blir du ikke fornøyd, får du en seilmaker til å gjøre det om til høsten. Da kan du prute, det klarer du IKKE på denne årstiden..Tipper du blir fornøyd med jobben du gjør selv jeg..
Finn et passe stort terassegulv, strekk ut seilet, og sett i gang.. Vinkel på 2x2 meter lager du selv, målebånd har du sikkert, og det må da være mulig å lese reglene for en "legmann"..
Suzuki
No boat needed..
Hei
Hvis du skal montere seilnummeret selv må du
huske på seilet er gjennomskinnelig.
Ikke monter nummeret "oppå" hverandre,
da vil de bli uleselige i motlys.
Legg nummeret på den ene siden litt under det andre.
mvh
giver
<{POST_SNAPBACK}>
det finnes faktisk et regelverk for det også - som jeg fant etter at jeg hadde gjort det på mine seil :rolleyes: . bb-nummer skal monteres høyere enn sb - eller omvendt, husker ikke.
Forøvrig går det rimelig bra å bruke farget spinnakertape til jobben. Og de som lager reklameskilter og sånn kan ellers også hjelpe deg med numrene. og avhengig av størrelsen på forseilet ditt - skal du ha nummer der også. min 150% genua måtte ha nummer
  • 1 måned senere...
Skifta i europajolleseilet mitt, litt over 600 kom det på, målt og ok i målebrev:) Gjorde det på with marine i leangbukta. Det er vell ikke sånn at du nødvendigvis trenger i nummer i seila på ferder'n, så en båt i fjor som rett og slett hadde laget dette på papp og hengt utenfor rekkestøttene.
Det går også ann å rett og slett teipe på nummer med teip, vis du skal seile i turklasse vell og merke
