Er det noe som heter motorforsikring?
Engers
Jeg har motorforsikring innebygd i ordinær båtforsikring hos Gjensidige, det dekker også motorhavari. Den store ulempen er at den ikke er verdt mye for en motor med noen år på seg, Gjensidige trekker 5 % av verdien for hvert år motoren er gammel, inntil 50 %. Jeg fikk en girskade på den ene motoren i sommer, og giret måtte byttes ut pga skadeomfanget.
Motoren er 10 år gammel, og resultatet ble at Gjensidige trakk 50 % av verdien på nytt gir. Altså måtte jeg selv være selvassurandør for den andre halvparten av nye deler og service.
Har du forsikret båt og motor for en million (markedsverdi) risikerer man å dekke 50 % av skaden selv. Den eneste "gleden" er at man betaler fullverdi premie :thumbsdown: .
Bortsett fra dette var Gjensidige kurant nok i oppgjøret. Anbefaler derfor den danske Pantaenius som fullverdiforsikrer båten uten aldersfradrag. Jeg flytter over over min båtforsikring til Pantaenius etter denne
  Adi skrev On 5.9.2014 at 5.39:
Har hos Atlantica. Du har en 2008 mod, da skal det gå fint.
Gå fint?? Hva mener du med det? Atlantica vil kun erstatte 60% av nypris på motorskader og annet teknisk utstyr som er 6 år gammelt. En forutsettning for slik dekning er også at motoren må være blitt utsatt for en "yttre plutselig skade"
ad. planlegging:
Jeg syntes det er kjempeflott om noen forsikringsselskap ikke har aldersfradrag, men tenker at når noe er for godt til å være sant så er det ofte det.
En må også ta hensyn til hva en forsikring koster i året.
Om en sparer som i mitt tilfelle ca 7000kr i året på å ikke ha feks Phantenius så vil dette utgjøre i underkant av 50000 på 6-7år, som en kan om uhellet er ute legge på toppen av forsikringsutbetalingen.
Dette sett opp mot sannsynlighet for motorhavari, så ville jeg ikke bare hensyntatt om forsikringsselskapet har aldersfradrag eller ikke.
Jeg mener en også må hensynta hva en kan spare på å ha høy egenandel, igjen sett opp mot sannsynlighet for skade.
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
  HAIK skrev On 5.9.2014 at 10.13:
Hva er sansynligheten for å få erstattet en motor pga "plutselig yttre påvirkning"? Svært liten vil jeg tru. I teorien kan en vel kanskje tenke seg en situasjon hvor en går på et skjær og en skarp stein sjkærer gjennom gjennom bunnen og inn i bunnpanna slik at olja renner ut og motoren skjærer seg? Men bortsett fra det?
ad. planlegging:
  REM skrev On 5.9.2014 at 10.46:
Nå har ikke jeg nevnt med et or hvilke selskap jeg benytter, men slo derimot opp på Atlantica og ser ikke helt at det er overenskommelse mellom det du skriver å vilkår.
Så mitt hode er feks det å brenne hull i et stempel en plutselig og uforutsettskade og ikke bruksslitasje.
Følgende står i vilkårene:
Forsikingen dekker
Skade på motor og gir/drev, motorinstrument, el-komponenter samt kabler til motorinstrument forårsaket av en plutselig og uforutsett hendelse, inkludert tette vanninntak, forutsatt at den skadede delen ikke er eldre enn den forsikrede motoren.
Grunnen til at jeg ikke har nevnt selskap er at jeg ikke ønsket en ny tråd mht hvilke selskap som er best eller ikke. Derimot så må hver enkelt lese gjennom vilkår og vurdere hvilke selskap som dekker behovet en ser for seg.
Blant annet så finnes det selskap som forutsetter at båt er på land i vinter halvåret noe som er utenkelig for min del, da mange av de fineste båt opplevelsene er under vinter bruk.
Redigert av HAIK (see edit history)
Kommer vel an på hva som var årsaken til at det brant hull i stempelet. Kan en påvise tette kjølevannsinntak står en rimelig sterkt kanskje? Skjønt, hull i stempel uten at feks toppakningen samtidig var gåen, tyder vel på andre årsaker til gjennombrenningen enn overoppheting?
ad. planlegging:
Tidligere eier av båt jeg har nå hadde motorforsikring gjennom Sparebank 1. Båt/motor er 1999 modell - da skade (beskrevet som: motor stopp/ låste seg/ vann på sylindre) oppstod i 2008 dekket denne motorforsikringen alle kostnader - iflg de kvitteringer jeg fikk med så kom dette totalt på over 60.000.-
PS: Nå når jeg studerer kvitteringene her lurer jeg på om arbeidet som ble utført i forbindelse med utbedring av overnevnte skade her kan regnes som en full / komplett overhaling av motor?
Beskrivelser på utført arbeid (scans),
https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16713/sr-1.gif
https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16713/sr-2.gif
https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16713/sr-3.gif
