Detroit 6v53t stoppet ....røk kraftig
Christina 3
Takker for alle svar her inne . Dere har vært inne på løsningen alle sammen..... Syns også det var logiskt at den ikke fikk luft.
Den røken som kom ut luftfilteret var ikke eksos slik jeg tenkte så det er ikke gjennomslag i turbo. Det kom opp fra bloweren og gjennom røret til turbo og ut i filteret. Regner med at det er uforbrent dieseldamp.....ble brått litt mer logiskt alt sammen :smiley:
jeg tenkte kanskje det satt en clutch på bloweren som hadde røket men vis det ikke er det er det som du sier fannefjord 2 at aksel må ha røket.....og det høres dyrt ut :sad:
Tittet litt på hvordan den er å skru ut ..... skrurman bare av skruene i toppen og vipper den ut eller må jeg skru av "lokket" i bakenden av motor for å få den ut ? Sitter vel 2 drev i enden av bloweren.... Hmmm....ser at de 2 dreva sitter i framkant av motor...
bilde
Men ser at det fins en "coupling" som jeg trodde var en slags clutch som jeg tenkte hadde røket ??
bilde
Ok fannefjord 2....du har sikkert rett :smiley:
Har nå skrudd av et lokk slik at jeg ser drivaksel. Har også løsnet hele delen som lokket sitter på men det kom ut bare 2-3 cm før det stoppet.
Er vistnok en "klo" som kommer ifra gassregulatoren som jeg må løsne. Når jeg får ut hele denne delen vil jeg komme til akslingen. Sjekket idag ved å dra rotorene på bloweren rundt for hånd og da stod drivakselen stille.
bilde
Her er akslingen med et slags "hus" rundt . Klarer ikke bare dra ut denne slik dem sa.....
bilde
Her ses akslingen og lokket.....
bilde
Her ses drivaksel med splines i midten med en låsering. Denne låseringen ligger jo inni akslingen så den får jeg vel ikke av. Har tatt av den ytterste låseringen men den var ikke til å trekke
ut alikevel....
Det der er vel en segerring som du med rette tangen klemmer fra hverandre(skal ikke klemmes sammen).
Ja nå skjønte jeg så meget mer :smiley:
I dag fikk jeg dratt ut hele blower drive support....
bilde
Aksel var hel men helt utslitt splines som ses her :
bilde
Jeg klarte ikke å se så nøye men det virket som om splines i blower så bra ut.
Så nå er det bare å kjøpe ny aksel og begynne montering igjen :smiley:
En jeg kjenner har en liggende så jeg får ta en titt på den og evn kjøpe den av ham.
Fannefjord 2 : Den drivpinnen/aksel fra dieselpro : er det segering på den aksel der å ? Ser ikke slik ut på bildet ?
