Honda 7.5 hk twin eldre firetakter, hvor kjøpe deler?
håvard.
Hei.har en gammel Honda som har ligget i et naust i 15 år uten og blitt brukt.prøvde og starte den i dag,startet på 2 drag.utrolig!!!men såg og hørte at eksos røret som går nedover stammen har rustet opp.går det og få tak i deler til denne? Vet ikke årstall eller noe om motoren.
Kommentar fra moderator: Tittelen er endret, var "Honda 75 twin eldre firtakter.er det deler og få i?"
bilde
bilde
Hei, har handlet endel hondadeler fra boats.net, fant eksosrør til Honda BF75Z LA til rundt $50, men du får sjekke om du finner modellen din her. Spørs litt hvor mye du vil koste på denne veteranen. På min Honda 45hk, var den delen av bunnpanna der eksosrøret er skrudd fast tært opp og måtte også byttes, var dessverre ikke bare eksosrøret som lakk, men kjølevannskanalene rundt dette i innfestingen som var borte etter salttæring i aluminiumen.
Har også ein slik motor ståande, 1978 modell. Har vore utruleg stabil. Kun skifta pluggar og olje sidan han var ny, Eigentleg har motoren berre er effekt på 6.4 hk. så det er ikkje nokon racer. Motorgangen er utruleg fin, hadde ikkje konkurentar på 70-talet. Motoren ber preg av å nærme seg 40 år med mykje bruk, men er framleis lettstarta og går fint.
Du må sikkert av med undervannshuset for så å løfte av blokka(4-6 skruer fra undersia) for å komme til bunnpanna og eksosrøret - er litt styr, tror denne modellen kan deles over svingbraketten så bunndelen av stammen( - UV huset m/drivaksel, girstag, impeller etc.) står igjen på denne. Var tidligere en kar på ebay.co.uk som solgte cd'er med en samling av bortimot alle Honda servicemanualene for en hundrings eller så, kan være greit å ha selv om dette er en liten motor.
Det som ikke er såå enkelt, er at det sikkert er mye deler i støpealuminium, men om kun eksosrøret er gåent, er flensen og røret ganske enkelt oppbygd.
..og forresten..godt mulig du også møter endel myke, rustfrie skruer som har 'fryst' i aluminiumsgjenger og salt.. tålmodighet, varme og en liten slagtrekker kan hjelpe mye .
Lykke til!
  • 2 uker senere...
Superflott design. Minner meg litt om bensintanken på Honda sine motorsykler fra den tiden
Ja både Honda og Suzuki hadde jo pinstriper på tankene.. rødt og hvitt har jo gått igjen i Hondas produkter!
Soichiro Honda var forøverig en meget god metalurg og dette gjorde at Honda motorene har vært solide og stabile. samt veldig bra balangserte veiver og kammer. Eksosrøret på denne var nok kansje ikke ment å ha en levetid på 40 år!
Da de skulle lage en replika av Hondas legendariske 6syl. 250ccm stod de å klødde seg i hodet på flymekanikerverksted for å gjenskape legeringene å i det heletatt til å få det til å holde! men det er en helt annen historie...
