Evinrude 75 E-Tek vil ikke gå på alle sylindere.
Gossern
Har en 75 hk E-tek fra 2006 som i den senere tid har skaffet meg litt "ikke planlagte" kostnader. Motoren begynte å gå veldig ujevnt og det var tydelig at motoren ikke gikk på alle sylindrene. Pluggene var nettopp byttet så det kunne ikke være disse. Iallefall så leverte jeg motoren inn til rep. hos forhandler og de mente at oljepumpen var gåen. Om dette var årsaken til feilen kunne de ikke si så mye om, men denne måtte iallefall byttes om de skulle finne ut av dette. I tillegg ble alle pluggledninger byttet. De hadde i tillegg noen problemer med olje sensoren, men den ble ikke byttet siden de mente at motoren fungerte bra til slutt.
Etter å ha kommet hjem og prøvd motoren så viste det seg raskt at det var samme feil symbtoner. Prøvde å bytte øverste plugg siden denne har vært litt varm og det ble bedre, men en hører at motoren kutter når motoren passerer 3500 rpm. I tillegg ble det problemer med oljesensor og alarm så denne ble bare koblet bort for å fortsette å prøve motoren. Motoren ble ikke bedre og kutter veldig mye når en passerer nevnte turtall.
Er det noen som har erfaring med denne type feil..?
Reparasjonen har til nå kostet kr 13000,- og det er liten bedring i motoren tilstand. Hvis det er slik at oljepumpen var gåen så må det jo være flere feil og hvor stor er sannsynligheten for at flere feil oppstår samtidig. Stiller meg undrende til dette.
Diagnoseprogram og kabel til USB kan kjøpes på ebay til en billig penge, hvis man selv vil forske på dette.
Den avanserte motorstyringen på disse motorene gjør at man kan hente ut all info og feilkoder man kan tenke seg.
Det kan jo f.eks. være injektortrøbbel.
