SKV Startet 7.September.2014 Link til dette innlegget Startet 7.September.2014 Hei. Jeg kjøpte en ny båt i juli som anslagsvis har gått 5 timer frem til nå. Båten har fast bensintank med utenbordsmotor, og det sitter et kombinert bensinfilter/vannutskiller i brønnen bak i båten. Bør jeg ta ut og skifte dette allerede nå ifm. vinterlagring etter så kort tid og lite kjøring, eller kan forbli urørt en sesong til? Tenker på faren for at evt. vann i filteret fryser i vinter, men vil tro det ikke har samlet seg noe vann på så kort tid? På forhånd takk for gode råd. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.September.2014 Link til dette innlegget Svart 7.September.2014 Drener vann og smil :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Teerex Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 (redigert) Det er ikke alle slike filter som har noen avtapningsmulighet. Redigert 8.September.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Sjeldenutpå Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Ooos ...aldri sett eller hørt om vannutskiller uten avtapping. Ser ingen form for sensor der heller? Kreative ingeniører.... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
ehrnst Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Ingen av tapping eller sensor hos meg. Bytter årlig og har et i reserve Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Skru av filteret,tøm innholdet i en åpen beholder,og inspisèr. Er det vann/dritt der= sett på nytt filter. Er det ikke vann/dritt der=sett på det gamle Enklere blir det ikke. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
LM 605 Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Du kan jo også få et slikt alternativt filter som har gjennomsiktig bolle med tappekran under, da kan du jo fort se med det blotte øyet om der er noe vann/grums i. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Jeg har kjørt med samme filter 2 sesonger, ca 120 timer. Tappet av to ganger og nesten bare ren bensin. Var 2-4 små rusk ene gangen. Men skal bytte det i år da. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Gabi Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Du skal ha rimelig uflaks hvis det er kommet så mye vann at det har betydning...5timer kjøring med ny båt-da hadde selv ikke jeg byttet. Jeg pleier å bytte filter og sånn for å være sikker alltid; men 5timer er ingenting. På den annen side så koster nytt filter ikke så mye da...så hvis du fortsatt er i tvil etter å ha fått diverse råd herfra så kjøp nytt og bytt. Da er du uansett 100% sikker. Sitér dette innlegget Link to post
