Behov for å bytte bensinfilter/vannutskiller?
SKV
Hei. Jeg kjøpte en ny båt i juli som anslagsvis har gått 5 timer frem til nå. Båten har fast bensintank med utenbordsmotor, og det sitter et kombinert bensinfilter/vannutskiller i brønnen bak i båten. Bør jeg ta ut og skifte dette allerede nå ifm. vinterlagring etter så kort tid og lite kjøring, eller kan forbli urørt en sesong til? Tenker på faren for at evt. vann i filteret fryser i vinter, men vil tro det ikke har samlet seg noe vann på så kort tid? På forhånd takk for gode råd.
Det er ikke alle slike filter som har noen avtapningsmulighet.
bilde
Du skal ha rimelig uflaks hvis det er kommet så mye vann at det har betydning...5timer kjøring med ny båt-da hadde selv ikke jeg byttet. Jeg pleier å bytte filter og sånn for å være sikker alltid; men 5timer er ingenting.
På den annen side så koster nytt filter ikke så mye da...så hvis du fortsatt er i tvil etter å ha fått diverse råd herfra så kjøp nytt og bytt. Da er du uansett 100% sikker.
