AOG Startet 8.September.2014 Link til dette innlegget Startet 8.September.2014 I sommer kjørte jeg båten min (en 2012 Bavaria 31 Sport) på grunn. Leverte båten på verksted som konstaterte lettere skadede propeller, men aksling ok. Propeller (duoprop) ble tatt av og sendt til rep, lånesett ble satt på og båten sjøsatt. Fire uker senere ble båten tatt opp igjen for å sette på de reparerte propellene, da oppdaget mekanikeren tilfeldigvis skrogskader. To skraper midt under, den ene såvidt inn i gelcoat, den andre gjennom gelcoat så man kunne se glassfiberen (se bilder). Det var veldig overraskenede at verkstedet ikke hadde oppdaget dette første gang. Etter litt undersøkelser ble platsreparatør tilkalt. Reparasjonen ble utført same dag (båten hadde hengt i kran ca. fem timer) med plastsparkel, og ett strøk primer, og deretter sjøsatt. I etterkant har jeg blitt usikker på om denne reparasjonen var god nok, særlig etter å ha lest følgende (utdrag fra http://www.malfix.no/info.pdf): "Grunnstøting / skader i undervannsskrog: Dette krever umiddelbar landsetting! Skrogfuktighet må måles før reparasjon kan utføres! Tørketiden er fra noen uker til mange måneder. Får du båten ferdig reparert på en uke eller to? Dette er juks og bedrag!"... Jeg kontaktet forsikringsselskapet, som ba meg reklamere overfor verkstedet. Før jeg gjør det tenkte jeg å få synspunkter her på BP. Spørsmålet koker ned til følgende: 1. Båten hadde ligget på vann i tilsammen fem uker med denne skaden. Skulle den tørket lengre enn fem timer før rep?2. Er plastsparkel bra nok, eller skulle det vært brukt f.eks. epoksy? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 (redigert) Det blir vel nesten umulig å svare på, men det som er helt sikkert er at det er viktig at det ikke har blitt fuktig i laminatet, og eventuelt i kjernemateriale. Nå er dette under båten, og det er vel ikke noe kjernemateriale å ta hensyn til der. Den som utførte reparasjonen kan ha konkludert med at det var tørt nok, for det er ikke sikkert det har trekt noe vann på de ukene, og da kan faktisk fem timer være nok til å tørke ut skaden i fint vær, spesielt hvis det er plast tvers igjennom. Det greieste er nok å ta kontakt, og å forhøre seg om vedkommende husker jobben, og om det ble sjekket at det ikke var kommet fuktighet i laminatet. Dersom det var en profesjonell plastreparatør ville jeg nok stolt på at det gikk bra ? Redigert 8.September.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Security Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Nå har du en ganske ny båt som ikke har årevis med lag med bunnstoff. Disse merkene minner mye om de som jeg selv fikk av gafflene til en stor truck da min ble satt på land. Dine merker var kansje noe dypere enn mine som bare var avskrapning. Sikker på at disse stammer fra grunnstøtning? Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Dette ser veldig smått ut, hadde det vært min båt kunne jeg gjort det samme, spesielt hvis båten skal opp til vintern. Da får den god tid til å tørke. Hadde nok lagt på noen lag epoxyprimer til våren (gitt at du har primet båten fra før). Uansett så ligger det litt vann i glassfiberen. Større skader hadde jeg vært mer skeptisk til. En skade som kan gå inn i distansemateriale, da ville jeg sjekket veldig nøye. Husk at du spør på ett nettforum, du får svar ut fra ett bilde. Jeg hadde kanskje svar forskjellig hadde jeg sett skaden fysisk. Sitér dette innlegget Link to post
ollebolle2 Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Ser uproblematisk ut syns jeg. Forbehold som andre med å se det live men når en proff har utført det er det noe jeg ikke ville bekymret meg for Sitér dette innlegget Link to post
