Normalt prisfall på 6 år gammel båt?
Paulus
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50522822&searchclickthrough=true
Det viste seg å være en 2008-modell.
AMT 185 BR m/Honda V-Tec 90 hk kr. 195 000
Høstpris på en ny tilsvarende men med 100 hk motor er kr. 260 000. Det tilsvarer 25%. Jeg synes det var lite. Ny har jo garanti osv. Er det sant som noen sier, at man er mye bedre beskyttet av kjøpsloven hvis man kjøper av en butikk iforholdtil å kjøpe fra en privatperson?
Bruktmarkedet er nok kjøpers marked for tiden, men ikke alle selgere har forstått dette med markedsprising.
Så det er bare å legge inn bud og/eller prute.
Får man ikke prisen dit man vil ha den så hopper man til neste objekt eller venter.
Vedr. den 2008 AMT 185 BR med Honda 90:
I 2010 kjøpte jeg en 2008 modell Honda 90 for kr 70.000, den var kjørt 30 timer i ferskvann og altså i nytilstand.
Og det var jo også hk-avgift på motorene den gang som styrte noe av prisbildet sammenlignet med nå.
Kjøpte også en fabrikkny 18-fots skjærgårdsjeep uten motor for kr 60.000 (tilbudspris).
Videre ble det ny kontrollboks, stålpropell, hydraulisk styring, stereo og kartplotter/ekkolodd for totalt ca kr 20.000.
Monterte alt selv, og summen ble vel ca kr 150.000 som var relativt rimelig i 2010 siden alt var nytt eller som nytt.
Verdien idag er vel ca kr 100.000 vil jeg anta med 150 timer på telleren, og nylig utført service med bl.a. impellerbytte og intern-anodebytte (viktig punkt etter 3-5 år som muligens oversees på motorer der dette er litt arbeidskrevende slik som på Hondaen).
Så han som skal ha nesten 200.000 for en eldre båt med samme motor som min... ja rett nok er det en litt dyrere båt men allikevel.
Det kommer nok an på vekta. Båthengere i denne størrelsen har jo egenvekt under 350 kg og det koster (kostet) ikke mye.
Den nye regjeringa har visst fått orden på de merkelige satsene for tyngre hengere fra i år av ja.
Det er to forskjellige lover for dette, forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gjelder kun når en privatperson (forbruker) kjøper noe fra en næringsvirksomhet (butikk for eksempel).
Er ikke noen jurist men så vidt jeg forstår er det mye bedre beskyttelse av kjøper og kjøpers rettigheter i forbrukerkjøpsloven.
