båtfersk Startet 9.September.2014 Link til dette innlegget Startet 9.September.2014 Lager meg en prosjekt tråd, ettersom båten ble til et uønsket prosjekt Problemene startet en time etter kjøp. Kjøpte båten i år, 2014 rundt mai av en eier som hadde hatt båten i 10 år og aldri gjort noe som helst med båt/motor. Kom såvidt hjem med båten etter 3 timer på sjøen og klunking fra motoren. Fant ut at det var vann i bensintank. Byttet ut bensin, motorolje, plugger og oljefilter og båten virket som en drøm igjen. Etter noen turer senere og kanskje 5 timer kjøring totalt, falt motoren på turtall og stoppet helt opp. Etter en halvtimes forsøk med bytting av plugger og diverse ute på sjøen fikk jeg start på den igjen, men den dauet ut igjen. Etter dette bestemte jeg meg for å skru opp motoren. Sitér dette innlegget Link to post
båtfersk Svart 9.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 (redigert) Redigert 9.September.2014 av båtfersk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.September.2014 Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Ja, selv en Marna har godt av litt vedlikehold! Ting skjer ofte etter eierskifte, med ny eier som bruker den annerledes etc. Fordelen er at etter en intensiv periode i begynnelsen vil gjerne motoren fungere feilfritt i mange år, helt til en ny eier igjen tar tak i den...;-)) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
båtfersk Svart 9.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Nøkkelen er hvertfall jevnlig vedlikehold ;) Har bannet en del for å si det mildt. Begynte bra med en av topplokk skruene som var så rustet at den måtte borres ut. og da selvfølgelig knakk med 1 cm over blokka.... Sitér dette innlegget Link to post
båtfersk Svart 9.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Sitér dette innlegget Link to post
båtfersk Svart 9.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Prosjekt ventilsliping Før og etter Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 9.September.2014 Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Knekte bolter får du ut med denne http://nettbutikk.wuerth.no/haandverktoy/uttrekkersett-for-knekte-bolter MB 10A er bra motorer men krever også sitt stell, Nydelig gange på disse motorene Sitér dette innlegget Link to post
båtfersk Svart 9.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Takk for tipset Bøljan. Disse holder nok litt mer kvalitet enn biltemas grisepikker. Knakk selvfølgelig hele grisepikken i skruen, så det ble litt ekstra arbeid. Sitér dette innlegget Link to post
