Prosjekt 1973 Polar 22 - Marna MB10A
båtfersk
Lager meg en prosjekt tråd, ettersom båten ble til et uønsket prosjekt :giggle:
Problemene startet en time etter kjøp.
Kjøpte båten i år, 2014 rundt mai av en eier som hadde hatt båten i 10 år og aldri gjort noe som helst med båt/motor.
Kom såvidt hjem med båten etter 3 timer på sjøen og klunking fra motoren. Fant ut at det var vann i bensintank. Byttet ut bensin, motorolje, plugger og oljefilter og båten virket som en drøm igjen.
Etter noen turer senere og kanskje 5 timer kjøring totalt, falt motoren på turtall og stoppet helt opp. Etter en halvtimes forsøk med bytting av plugger og diverse ute på sjøen fikk jeg start på den igjen, men den dauet ut igjen.
Etter dette bestemte jeg meg for å skru opp motoren.
Ja, selv en Marna har godt av litt vedlikehold! Ting skjer ofte etter eierskifte, med ny eier som bruker den annerledes etc. Fordelen er at etter en intensiv periode i begynnelsen vil gjerne motoren fungere feilfritt i mange år, helt til en ny eier igjen tar tak i den...;-))
