Fart ang propell og bunnstoff..?
BeKe
Hei alle sammen!
Da var endelig jolla på vannet:)
Jeg har en with 320, og i år har jeg kjøpt inn en 25hk yamaha.
Ble veldig imponert over akselrasjonen, mens toppfarten var lavere enn jeg hadde forventen.
Noen som har noe erfaring om bytte av propell? Lurer på om jeg skal prøve med en 30hk propell, og se om det hjelper på toppfarten. For turtallet virket nokså høyt på full fart.
Jeg bruker selvpolerende bunnstoff. Ville jeg fått noen høyere fart ved å velge racing bunnstoff når båten går oppunder 30 knop med selvpolerende?
Alle jeg har spurt om dette svarer forskjellig.
God helg :cheers:
Takker for all respons!
Redigert av BeKe (see edit history)
Som nå en gammel jolleeier så tror jeg ikke bytte av bunstoff vil hjelpe deg i det hele tatt.
Om topp farten din synes lav nå, hva om det kommer en person eller to til i båten...
Selv hadde jeg i min ungdumms tid en Lami 420 R med 30 hk Yammaha, denne gikk akkurat 30 knop med standard propeller. Min kammerat hadde en 320 drommedille med 25 hk, den gikk også 30 knop. Fikk vi to pasangerer i våre båter ble han langt etter meg... (For meg var dette meget tilfredstillende må vite...) Med andre ord om du kun reiser alene og ikke drar vannski så kan du bytte, ellers så har det liten hensikt med din motorisering. Selv hadde jeg 2 propeller så jeg byttet gladlig mellom hver gang båten ble brukt og under bruk. (Det gikk under betegnelsen kjempetøfft å ha 2 propeller). Nå hadde jeg ikke gidda akkurat det for 2 knop mere...
Jeg ville vel kanskje undersøkt det likevel.
Få lånt deg en turteller og sjekk turtallet.
Skal vel ligge rundt 5500 på din motor tror jeg.
Undersøk så hva stigningen på propellen er.
Så kan du se hvilke muligheter du har.
Kjedelig å skjære motoren fordi den skal gå eksakt like fort med tre personer ombord.
Istedetfor en halv knop mindre kanskje.
Når det gjelder bunnstoff, tror jeg ikke det har så mye å si for hastigheten. Spesiellt ikke med så stor motor.
Men derimot så regner jeg med at du drar båten opp og ned fra land en gang iblant, og da kan det være en fordel med et hardt bunnstoff (Som Racing er) slik at det ikke slites av med en gang.
