bytte mercruiser til volvo v8
Superkul
Etter en rask titt oppi motorommet på Dracoen ser jeg det "mangler" di langsgående bjelkelaget motoren sitter på
mercruiseren har støtte i front og v8 og v6 har på siden
Finnes det noen som har mal / mål for dette eller har gode råd???
hva bruker jeg av materialer ??
finnes det en brakett til mercruiser v8 som erstatter motorfester i sidene ???
For å finne ut hvor høyt du skal henge drevet må du måle vinkelen mellom kjøl og akterspeil. På Volvo får du tak i en mal, på den står det hvor høyt du skal i forhold til gradene. deretter taper du denne på akterspeilet og går løs med vippesaga. PS kjøp dyre skikkelige blader, dette er tøft for saga.
Har gjort dette to ganger og det er ingen problem.
Husk å male sagskåret etterpå slik at dette ikke trekker vann.
Hvorfor ikke beholde MerCruiser?
Hullmal ligger her -> https://baatplassen.no/i/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=224
Sidevangene må du støpe dersom du skal gå fra firer til V motor, det finnes ikke noen annen universalløsning.
Vangene er vel rundt 10-15 cm brede i Draco, og avstanden mellom motorfestene er 70-80cm eller noe sånt.
Du må jo uansett måle den faktiske avstanden mellom motorlabbene du skal bruke, og begynne med hullet til transomfestet, så kan du følge senterlinjen inn og finne ut hvor senter på veiva kommer, og måle deg ned til motorfestene.
Det er noe å justere på, og det er ikke så veldig innviklet når man kommer i gang.
