MS2 gir problemer, slår/hakker og vil ikke i fri så lett.
TorHB
Har fått problemer med giret på båten. Som nevnt i emnet slår, hakker den og vil ikke i fri. Må lete litt med spaken for å få den til å sitte i fri.
Giret har blitt kjørt uten olje (aner ikke hvor mye/lenge), den var helt tørr da jeg sjekket pga. noen fæle kakklelyder. Må tillegge at jeg nettopp har kjøpt båten og har fått meg en tur med fruen etter overtakelse.
Beklageligvis sjekket jeg ikke oljen på giret før jeg tok jomfruturen med fruen i huset på fjorden en tur, overtok båten rett etter sjøsetteing etter den ble bunnsmurt, og forrige eier ba meg ha go' tur på fjorden, båten var sjøklar og god den.
Forøvrig skulle alt være i veldig god stand ifølge forrige eier.
Etter en liten time og stillstand, ville den ikke i gir, slo og kakket. Sjekket oljen når jeg kom meg til havn, og den var knusktørr oljepinnen til giret.
Fylte så på rett menge, prøvde noe i havna, men da var bare kakkelydene blittt "mindre brutal", er når den skal settes i fri når dette skjer, og den vil liksom ikke i fri.
Forrige eier fikk verksted her til å se på dette, og kom frem til at å slipe noe på konen skulle kunne ordne dette. Siden dette er et gammelt gir kan vel kanskje ikke nytt skaffes?
Dette skal utføres på verksted.
Er dette en fullgod løsning, eller noe som kan fungere en kort stund bare, eller er det valig måte å reparere gir på? Finnes det nytt kon til MS2 gir å få tak i?
