Når passer et best å "fjerne diseldyr"
NidelvSigmund
Hei! Båten min har blitt "infisert" av diseldyr. Nå som høsten kommer har jeg planer om å ta den opp av vannet og rense diseltanken og rør som fører til motoren. Håper virkelig ikke jeg må inn i diselpumpa. Skal jeg tømme tanken og ta "dyra" til våren? Eller venta med alt til våren. Noen som har noen erfaringer om når det er best å gjøre?
Dieseldyr er slang-uttrykk for en rekke mikroorganismer som lever i skiktet mellom vann og diesel. Det som ligger i bånn av tanken din er slammet fra døde mikrober, dette er korrosivt og bør fjernes så raskt som mulig. Ettersom drivstoffet på de fleste motorer returnerer til tank vil du ved å kjøre en tid med "dieseldyr-dreper" på tanken eliminere faren for slam i motorens drivstoffsystem. Sørg for at filtrene ikke går tette. Du bør altså tømme og rengjøre tanken så fort som mulig og så fylle opp og tilsette bio-protect el.l.
http://www.dinside.no/852505/dieseldyr-hva-er-det-egentlig
