larsen2000 Startet 14.September.2014 Link til dette innlegget Startet 14.September.2014 Har byttet til Yamarinbåt som har puter av stoff (av en eller annen type). Kan disse ligge nedlåst i skott nå om høsten, eller kan de få jordslag e.l. da? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Faren for jordslag er tilstede, men plasserer du en fuktsluker nedi samme rommet i minsker du faren. Bruker slike i lagringsrommene under benkene i seilbåten, tauverk, filler og diverse holder seg knusk tørre Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 14.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Du store, takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Veldig forskjellig fra båt til båt og det er helt mulig å gi noe absolutt svar! Det avhenger helt av luftsirkulasjonen ombord, hvor mye det dugger dvs hvor godt/dårlig det er isolert og fremfor alt klima, dvs hvor i landet du har båten liggende. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
larsen2000 Svart 14.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Det er under akterbenken på en Yamarin skjærgårdsjeep som ligger på østlandet, men høres ut som om at fuktsluker er tingen for å være på den sikre siden. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 ..., men høres ut som om at fuktsluker er tingen for å være på den sikre siden. Kommer helt an på hvor mye fukt. Det er naturlig nok svært begrenset hvor mye fukt en slik liten plastboks kan ta imot og holde på. Men i en sånn båt er vel ikke putene flere og større enn at de uansett ligger bedre på et tørt loft hjemme. For har du først fått fuktskader, mugg og jordslag er det for sent å angre på at man var lat .... Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
larsen2000 Svart 14.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Tar de selvsagt inn om vinteren, men veldig tungvint å ta de med hjem fra båtplassen etter hver tur.. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Ja, du ser hvor jeg bor, her er det til tider svært så fuktig For min del ser jeg boksene fylles opp og må tømmes av og til. Og når bommullsfiller og slikt holder seg tørre (i motsetning til før fuktslukernes tid ombord) synes jeg ikke kostnaden for en slik fuktsluker er så stor at det ikke er verdt å prøve. Men klart, holder du til i et tørt område er det ikke sikkert du vil oppleve samme effekten. Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Jeg hadde ikke tatt de med hjem etter hver tur nei............ Det skal da brukes, men som nevn er det veldig fort å få jordslag hvis ikke putene er rene fra solkrem , svette og leverpostei om vinteren hvis de ikke ligger tørt nok. Sitér dette innlegget Link to post
TasleT Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Det som får plass legger jeg i svarte søppelsekker fra Biltema med tørrball inni, og knyter igjen. Eks. småputer, dyner o.l. Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
windy26 Svart 15.September.2014 Link til dette innlegget Svart 15.September.2014 Men vis en har alle puter og stoff ombord om vinteren og bruker fultballer er det lurt med mye lufting i båten eller er det best å lukke igjen det meste så det ikke er noe sirkulasjon med luft??efffaringer med dette? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.September.2014 Link til dette innlegget Svart 15.September.2014 Om båten ligger på sjøen er det bra med mye lufting, varmen fra sjøvannet skaper sirkulasjon i luften og driver denne ut slik at den erstattes med kald, tørr uteluft. Jeg har båten på sjøen året rundt og tar aldri puter eller sengetøy hjem. Om båten ligger på land med avfukter ombord ville jeg ha stengt av det jeg kan. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jeb Svart 15.September.2014 Link til dette innlegget Svart 15.September.2014 Jeg har også den samme erfaringen , når båten ligger ute på sjøen om vinteren er det lite fukt , men lagret på land er det mye fukt i putene. jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Eureka Svart 15.September.2014 Link til dette innlegget Svart 15.September.2014 (redigert) Så vidt jeg husker så var det et medlem her som tok en test av fuktslukere mm, med heller nedslående resultat mtp hvor mye fukt de tar opp... Det viktige er uansett å være sikker på at det ikke lekker inn noe som helst friskt vann og å holde RF under 65 til 60 %. Mugg liker seg over 65% RF. Jeg ville tatt putene hjem, vasket, renset etc og lagret dem tørt, eller om du har lite plass hjemme, legg dem tilbake i båten når det blir vinter/ rene for smuss. Redigert 15.September.2014 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
