dieselmotor / bensindrev
Trophy
Siden jeg holder på å skifte til dieselmotor og har tenkt å bruke cobra drevet, så lurer jeg på om noen andre har gjort det samme. Noen sier at det er døden for bensin drevet. Jeg har snakket med forhandler som sier at hvis jeg ikke belaster/kjører motoren på max dreiemoment for mye og ikke øker propellstørrelsen noe særlig så skulle det gå bra :confused: Dieselmotoren er på 190 hk mens bensinmotoren var på 260 hk. Er på utkikk etter brukt SX drev, som er et ombygd cobra og passer rett på transom'n min :yesnod:
Håper dere kan komme med noen erfaringer/inspill. Nå må jeg dra og polere båt :smiley:
Maxum 4100 scb, Chenette III
Jeg har tenkt litt på det samme, men finner ut at dieselmotor er for dyrt... Hvertfall på min Bayliner 2150, som går forholdsvis rimelig med V8.
Det største problemet jeg ser ved diesel på Cobra er senking av turtall ved giring. Originalt klipper en bryter tenninga på halve V8'n ved girskifte, for å få ned turtallet. Turtall rundt 400rpm, med andre ord. Hvordan håndteres dette på diesel, som jo har et mye større dreiemoment på tomgang enn en bensinmotor? Det vil nok rape og røyne på ved giring.
Cobra er tross alt et spinklere drev enn Bravo, heller mer sammenlignbart med Alpha. Jeg har notert at Mercruiser ikke tilbyr dieselpakker med Alpha, annet enn 1,7-litern... Kan noen forklare for oss spekulanter hvordan giring skjer med diesel på Bravo? Er det en clutch som tar opp momentet, eller er det noe annet lurt?
Håper du deler dine erfaringer med oss etterhvert, og lykke til!
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
