Brutus Svart 25.April.2005 Del på Facebook Svart 25.April.2005 En annen sak er den elektrohydrauliske styringen. Om jeg har forstått dette riktig, er det ingen mekanisk påvirkning fra ratt til motor, kun elektriske impulser. Hva skjer ved ledningsbrudd eller lokale innslag av Murphy's lov her da? Klarer du bare plutselig ikke å styre lengre, eller risikerer du at hele sulamitten vrenger seg til sides i 50knop uten forvarsel? <{POST_SNAPBACK}> Det stod ett eller annet om at motoren var selvopprettende hvis den mistet styresignal. Så utgangspunktet er at båten går rett frem. Men gassen er også elektronisk styrt via en can-bus, vil anta at motoren går over på tomgang hvis den mister signal fra spaken...?? Det stod det ikke noe konkret om. Det som imidlertid bekymrer meg mer med Verado, er at den oppnår en trykkladet litereffekt som bilmotorer sliter med holdbarheten på. Akkurat det at den er kompressormatet bekymrer meg ikke noe særlig. Når man ser seg rundt på innenbords-motorer så er det vel knapt noen moderne motor uten en type lading. Turbo, Kompressor eller begge deler. Om det heter KAD, D6,D-Tronic eller Yanm. D-Max. Det er vel kanskje bare en naturlig utvikling at det kommer i påhengere etter hvert også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MT. Svart 25.April.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.April.2005 (redigert) Når man ser seg rundt på innenbords-motorer så er det vel knapt noen moderne motor uten en type lading. Turbo, Kompressor eller begge deler. Kall meg gjerne gammeldags, men jeg føler ikke at disse har vært med lenge nok til å ha dokumentert sin mekaniske levetid ennå. Og innenbordsmotorer har tross alt ikke samme ekstreme krav til å være kompakt bygget. Edit: Det som derimot synes å forekomme oftere og oftere, er relativt nye motorer tilsalgs med defekte veivaksler og topplokk. Spesielt Mercruiser 4,2 D-Tronic...? Redigert 25.April.2005 av SkipperMorse (see edit history) Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post Share on other sites More sharing options...
