Hurrycane gutten Startet 15.September.2014 Link til dette innlegget Startet 15.September.2014 Hvor kan jeg få nøkkel til min yamaha 703 kontrollboks? Sitér dette innlegget Link to post
Hurrycane gutten Svart 15.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2014 ?? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 15.September.2014 Link til dette innlegget Svart 15.September.2014 Det står et tresifret tall på nøkkelen. Hvis du ikke har noen nøkkel, mener jeg at det skal stå samme nummer på selve tenningslåsen. Hvis du oppgir dette nummer får du nøkkel hos sin nermeste Yamaha-forhandler. Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 15.September.2014 Link til dette innlegget Svart 15.September.2014 Det står et tresifret tall på nøkkelen. Hvis du ikke har noen nøkkel, mener jeg at det skal stå samme nummer på selve tenningslåsen. Hvis du oppgir dette nummer får du nøkkel hos sin nermeste Yamaha-forhandler. Hei Er det mulig at nøkkel nummer står på selve tenningslåsen? Vil jo være utrolig lett å stjele båter da, bare dra ned i båten en vil ha og notere nøkkel nr. på låsen og så bestille nøkkelen og vips så er båten borte... Jeg noterte nøkkelnummeret i instruksjonsboken ( der det er uthevet plass for dette) og for ikke lenge siden rotet jeg bort nøkkelen og måtte bestille ny, og da var det jo enkelt. I ditt tilfelle som kanskje ikke har dette tre siffrede nr er jeg ikke sikker på hva du skal gjøre. Om dette nr står på Tenningen din så står det kanskje bak/ under dekselet ? Kanskje en forhandler hvet ? larss Sitér dette innlegget Link to post
Hurrycane gutten Svart 15.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2014 Takk fot svar:) Sitér dette innlegget Link to post
