Låsbar kasse for bensintank
Havgap
Jeg har sett etter en kasse som skal skjule bensintanken når båten ligger ved brygge og som bør være låsbar. Har en 14 fots åpen RIB med plass til en kasse bak aktertofta og ser at det er finnes "strøkasser" som kan passe. Men de blir litt høye. Tenkte at kassen vil forhindre tyveri, ellers kan jeg selvfølgelig ta med tanken for hver gang. Se bilder av tilsvarende båt på
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47771690
Noen som har kjenskap til bra alternativer?
Det er selvfølgelig en løsning med tanken, evt. med en mindre tank - i skottet foran.
Ellers ser jeg en (to??) bedrifter som har kasser som ser ut til å passe:
http://www.solprodukt.com/264104908 og
http://www.solplast.no/batteri.html
Hvis det blir løsningen må jeg vel kunne skru fast kassene selv om dobbeltbunnen kanskje får lekkasjer fra skruhuill osv, selv etter slikikon i/ved hullene, eller kanskje bare legge kassen i silikon uten å borre. Men tror jeg er på vei mot en løsning!!
Kansje ikke helt topic i forhold til trådstarter, men jeg fikk ett råd engang da jeg stilte tilsvarende spørsmål:
Ikke lås noe deksel/luke på båten din, la det stå åpent,eventuelle tyver brekker bare låsen, og båten i stykker.
En lås er bare klar beskjed om at her er noe av verdi.
La det stå ulåst slik at "tyvene" kan se at det ikke er noe å stjele. Det er lettere og enklere å erstatte en forsvunnet bensintank, enn å reparere båten.
Eventuelt som trådstarter sier, ta med bensintanken hjem.
  • 1 måned senere...
