Even kriver Startet 16.September.2014 Link til dette innlegget Startet 16.September.2014 Vil is fryse rundt en trebåt eller plast båt hvis det er varme i båten? bare et raskt spørsmål. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.September.2014 Link til dette innlegget Svart 16.September.2014 Trebåt vil fryse lettere fast, ettersom treet isolerer mer enn plasten. Og trebåten tar også lettere skade av isen enn plastbåten. Ellers så spiller det ikke stor rolle om du har varme i båten eller ei, det skal myye varme til for å oppnå den effekten du etterlyser.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
