Skruer på påhengsmotor, hvilke bør sikres med gjengelås?
Balje40
Muttere som holder wire til girsjalter løsner under kjøring med utenbords motor. Går ut fra at dette skyldes vibrasjoner. Enkel sak å fikse med Loctite (eller gjengelås fra Biltema).
Er det andre skruer i påhengsmotor man også ble sjekke og evt feste bedre (når man først er igang)? Tenker her på evt andre punkt som er utsatt for vibrering.
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig En skrue løs. hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Tittelen blir jo nå ukorrekt i forhold til problemets utvikling. Motoren er nesten ny (skjønt kjøpt brukt) og slikt skal normalt ikke hende (motoren stopper når vaieren spretter av). Yamaha verksted hadde heller ingen god forklaring (de mente det muligens skal sitte en slags klemme på oversiden av waierfestet). Jeg finner ikke bilde eller tegning på nett som beskriver korrekt situasjon, derav denne post.
Redigert av Balje40 (see edit history)
Motoren står inne på service, får ikke tatt bilder.
Under lokket (på toppen av benisntank) sitter en liten holder i plast der wire fra girspak går til en sjalter. Man kan justere midtpunkt (forover-neutral-revers) med to muttere.
Wire hoppet av her to ganger. Først under normal kjøring, deretter sjekket og strammet, senere løsnet igjen etter noen timers bruk.
Muligens skal det sitte en klemme på toppen over wirefeste (de husket ikke i farten på rep service). Man bruker normalt ikke loctite her og wiren hopper normalt heller ikke av.
