Ford 2725, må ha litt gass for å starte på kald motor ?
Andreas Isaksen
Jeg har en Ford Sabb 2715 og på den er det en kaldstartanordning på dieselpumpen. En knapp på stopperens kontrollarm må trykkes inn og turtallsregulatoren må settes på max. Da gir dieselpumpen ekstra drivstoff ved starten. Det er klart lettere å starte min motor ved å aktivere denne i kaldvær. Ved start av "kald" motor om sommeren må også jeg gi noe "gass" for at motoren skal starte. Jeg mener at instruksjonsboken sier at hendelen også da skal stå på full "gass" for å lette starten. Gassen må da slås av omgående da motoren starter. Jeg tror din 2725 er lik min 2715 på dette området
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
