Advarsel om å bruke tiltstøtten på motor under transport.
larsen2000
Det er en solid krok/spak på min Optimax 115.
Mener dere at denne ikke bør brukes under transport?
Hva er alternativt poenget med denne dersom den ikke er anbefalt brukt til dette formålet?
Mht advarsler i manual, så vil jeg tro at dette koker ned til produsents ansvarsbeskrivelse ift. ekstrempåkjenning ved "rally over farttsdumper" hull i veien etc.
Vil jo virkelig tro at dette er et ikke-problem ved normal/forsiktig kjøring.
Er det noen her som kjenner til tilfeller hvor motoren har falt ned ved normal kjøring?
Tilt-støtten er beregnet for bruk ved f.eks hvis motoren blir liggende i lengere perioder opptiltet på vann, og ikke brukes. Er vel for å avlaste tilt/motor etc. Står ettertrykkelig i brukermanualer at denne støtten ikke skal brukes som motorstøtte under transport på henger/vei. Men om dette er noe som blir etterfulgt i det daglige, av brukerne, det er jo en annen sak. :wink::wink:
Er nok forskjellige løsninger ang disse avlastnings støttene fra produsent til produsent.
Kjørte selv med både Suzuki og Yamaha på henger, og kan ikke erindre at det var noe problem å bruke denne støtten under transport på henger..
Vist en er redd støtten skal sprette ut, er det vel en smal sak å sørge for at støtten blir surret så den ikke har mulighet for å sprette ut ved kjøring...
  • 2 uker senere...
Prøvde patenten med bildet jeg postet ovenfor uten suksess.. Festet heldigvis med stropp, for den hoppet av i humper selv om den stod helt i spenn. Ser ikke ut til at dette er så enkelt å få til på Yamaha påhengere?
Begynte med dette på en Yamaha F50. Det er jo mulig å ta ei stikksag og tilpasse en 2x4 eller 2x6" slik at den passer bedre til motorstammen og braketten.
  • 7 år senere...
