När är en segelbåt motorbåt/segelbåt?
Svensk
Her finner du: Sjøveisreglene .
Jeg har klippet noen få linjer:
Regel 3: Uttrykket seilfartøy betyr ethvert fartøy under seil forutsatt at fremdriftsmaskineri, hvis det er installert, ikke blir brukt.
Regel 25:
Et fartøy under seil og som dessuten drives frem av maskineri skal forut hvor den best kan ses vise en kjegleformet signalfigur med spissen ned.
Reglene med forklaringer finnes i flere bøker og er en god måte å tilbringe vinteren på. Eller enda bedre å gå på kurs og sitte i et klasserom og lære dette og diskutere anvendelse med de andre deltagerne.
Det er mye rom for diskusjon og tolkning.
Ole
S/Y Algol
Helt enig med dig Olews. :yesnod::thumbsup:
Har kommit till samma slutsats i Svenska regelböcker men ville belysa denna fråga som det finns många uppfattningar om och vill även få detta bekräftat av fler.
Senast i fredags fick jag banning av en seglare som inte visste vilka regler som gäller när han både går för motor och för segel och blev kallad motorbåtsidiot på Norska. (snacka om generalisering) :thumbsdown:
Merkelig og lite gjennomtenkt, måten den loven er formulert. Hva hvis en seilbåt bare har motoren igang for varme eller lading da? Og hva med den reduserte manøvreringsevne pga seilene selvom motor er igang. Og har man da ikke vikeplikt for seilbåter som holder på å ta seilene opp eller ned? Og hvordan skal man liksom kunne avgjøre sikkert om en båt går for motor eller ikke fra en annen båt i kanskje trange og hektiske farvann? Jeg klarer ikke å se noen annen grunn til å ha vikeplikt for seilbåter, enn at de har nedsatt manøvrerbarhet pga seilene. Denne manglende manøvrerbarheten mener jeg mener hvertfall jeg at er der like fullt selv om motor er igang, mange seilbåter har f.eks bittesmå motorer som ikke vil ha særlig "makt" i f.eks et vindkast.
Kan ikke skjønne at dette er noe problematisk i praksis. Om en da tar utgangspunkt i reglene og rett seg etter disse. Har man fremdriftsmotoren i gang er den igang og da er båten pr.definisjon en motordrevet farekost. Hva man selv velger å bruke motoren til, varmer vann til oppvasken, lader batteri eller varmer opp båten, er i denne sammenheng uinteressant.
Merkelig og lite gjennomtenkt, ...
- Hva hvis en seilbåt bare har motoren igang for varme eller lading da?
Jeg tolker det dithen at motoren må brukes til fremdrift før den blir "motorbåt".
Signal skal vise om du motorseiler eller bare seiler.
-Og hva med den reduserte manøvreringsevne pga seilene selvom motor er igang.
Da "er" seilbåten en motorbåt og må forholde seg til det.
Den evt reduserte manøverbarheten må skipper ta høyde for og legge inn sikkerhetsmarginer.
-Og har man da ikke vikeplikt for seilbåter som holder på å ta seilene opp eller ned?
Almene hensyn bør vises men i dette tilfellet vil jeg tolke det dithen at det er en "motorbåt".
Å heise og fire seil er en planlagt manøver og hvis det samtidig benyttes motor til fremdrift så må skipper planlegge og legge inn sikkerhetsmarginer slik at situasjoner ikke oppstår.
-Og hvordan skal man liksom kunne avgjøre sikkert om en båt går for motor eller ikke fra en annen båt i kanskje trange og hektiske farvann?
Ved å se på signal som seilbåten skal føre
-Jeg klarer ikke å se noen annen grunn til å ha vikeplikt for seilbåter, enn at de har nedsatt manøvrerbarhet pga seilene. Denne manglende manøvrerbarheten mener jeg mener hvertfall jeg at er der like fullt selv om motor er igang, mange seilbåter har f.eks bittesmå motorer som ikke vil ha særlig "makt" i f.eks et vindkast.
Da må seilbåtskipperen ta hensyn til dette og forholde seg til gjeldende regelverk
Nei, hva man skal definere seg selv som blir ikke så vanskelig. Det er heller faren for at andre definerer deg som en motorbåt når du selv mener å ikke være det selv at problemene vil kunne oppstå. Si at du bruker varmeapparat da, de lager også eksos. Folk vil da kanskje tro at du har på motor og derfor ikke vike. Og i og med at jeg mener at de fleste seilbåter har nedsatt manøvreringsevne når seilene er oppe uavhengig om de har på motor eller ei, så mener jeg det ville være bedre å si at en seilbåt er en seilbåt når den har seil oppe. At motorbåten som kommer imot skal måtte bedømme om jeg har på motor eller ei før han bestemmer seg for å vike eller ei, er vel heller ikke veldig smart i mine øyne
Ok, blir det sånn (på dagtid) at seilbåter kun har vikeplikt når de har figuren oppe altså? Så seilbåter kan liksom velge om de skal ha vikeplikt eller ikke? Jeg har aldri sett eller møtt noen som har sånn figur ombord, så da blir det vel omtrent som at alle med seil oppe er seilbåter likevel da. Eller hur? :smiley: Hvis ikke dette er klønete, merkelig og lite gjennomtenkt så vet ikke jeg. :giggle:
Det er ikke noe problem i det hele tatt. Reglene er klare. Motorlanterne om natta og signalfigur om dagen. Fravær av en av disse betyr at det er seilbåt. Det følger logisk av reglene.
Det er ikke så enkelt å se/høre om det er strømaggregat eller hovedmotor som går i alle fall ikke på noen båtlengders avstand.
Slik praktiserer ihvertfall vi det. møter vi en med segl oppe og ikke motorlanterne/kjegle = vi oppfører oss som om det var en seglbåt, enten vi selv er seilbåt eller motorbåt i den gitte situasjon.
Selv om vi av og til mistenker at de motorseiler, så spiller ikke det noen rolle for oss..
I praksis kan jeg ikke huske at dette har vært problematisk å forholde meg til i det hele tatt noen sinne.
For meg er dette veldig enkelt. Møter jeg en seilbåt med seilene oppe har jeg vikeplikt uansett. Møter jeg en seilbåt med seilene nede ser jeg an situasjonen og det hender jeg viker da også om det er det letteste. Viser alltid hvor jeg har tenkt meg med å sette nesa på båten i en god kurs utenom sånn at det ikke skal tviles på hvor jeg har tenkt meg. Dette gjør jeg selv om andre har vikeplikt når kursene tilsier at det blir det enkleste, man MÅ ikke holde på retten sin til en hver tid, det er lov å bruke hue også. Jeg gidder ihvertfall ikke å se etter om seilbåten har motoren igang, er seilene oppe viker jeg uansett. Så enkelt er dette for meg :-)
Regel 25:
Stort enklere kan det ikke sies, og da er det bare å følge dette.. :yesnod:
Ja den er det. Som du ser "tolkes" det i hytt og vær.
Skulle du ta den mest vrangvillige som fasit er VO70'ene motorbåter fra start til mål.
Og dessuten er det en kombinasjon som svært skjelden blir brukt.Det har ingen hensikt. Ved skapelig vind er båten min langt raskere for seil enn for motor. Blåser det ikke, berger jeg seil og går for motor.
For å snakke for meg selv har jeg motoren i stand-by dersom jeg seiler gjennom et trangt sund el. Og jeg bruker den til å presse meg opp i vindøyet når jeg setter eller berger seil. Og da har jeg blitt utfordret på vikeplikt av motorbåter mer enn en gang, men det driter jeg i. Ikke noe av dette kvalifiserer til en kone opp/ned.
