Hank Startet 20.September.2014 Link til dette innlegget Startet 20.September.2014 Etter mye prøving og feiling får jeg fortsatt ikke posisjon på VHF'en. Ringte Garmin og i følge dem skal ledninger fra plotteren være 1Tx (ut) og 1Rx (inn). På VHF'en finnes følgende ledninger: NMEA inn (+) NMEA inn (-) NMEA ut (+) Jord/ut (-) Hva skal kobles hvor? Sitér dette innlegget Link to post
Bodehode Svart 20.September.2014 Link til dette innlegget Svart 20.September.2014 (redigert) Garmin 1Tx til VHF nmea inn + og garmin jord til VHF nmea inn - Det er alt :-) Så må du sette Garmin til å sende data ut på kanal 1 Har du ekkolodd på Garmin er dette ofte på kanal 1, da må du bruke kanal 2 Jeg har M-Tech og Garmin i min båt, fungerer bra :-) Redigert 20.September.2014 av Bodehode (see edit history) Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
Hank Svart 20.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2014 Ok, men da vil plotteren kun kunne brukes når VHF'enogså er koblet til? Nå er jordledningen til plotteren (sort -) koblet rett i minuskoblingen på eltavlen. Sitér dette innlegget Link to post
is_620 Svart 20.September.2014 Link til dette innlegget Svart 20.September.2014 mener ikke å være spydig og med all mulig respekt , står ikke dette klart beskrevet i instruksjons bøkene til utstyret Tx + er (transmit)sende pluss Tx - er (transmit)sende minus Rx + er (receive)motta pluss Rx - er (receive)motta minus Du beskriver NMEA 0183 og slik jeg leser det skal du sende signal ( posisjon ) fra Garmin til VHF. altså koble TX + og - fra Garmin, med en kabel, til Rx + og - på VHF-en , Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 20.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2014 mener ikke å være spydig og med all mulig respekt , står ikke dette klart beskrevet i instruksjons bøkene til utstyret Tx + er (transmit)sende pluss Tx - er (transmit)sende minus Rx + er (receive)motta pluss Rx - er (receive)motta minus Du beskriver NMEA 0183 og slik jeg leser det skal du sende signal ( posisjon ) fra Garmin til VHF. altså koble TX + og - fra Garmin, med en kabel, til Rx + og - på VHF-en , Jeg har gjort akkurat det du beskriver, men det fungerer ikke. Synes heller ikke manualene er spesielt klare. Her er link til Garmins installasjonsmanual: http://static.garmincdn.com/pumac/GPS-echoMAP_500-700-50-70_INST_NO.pdf Sitér dette innlegget Link to post
is_620 Svart 21.September.2014 Link til dette innlegget Svart 21.September.2014 PASS det funket helt greit for meg med signal fra Lowrance kartplotter til samme type VHF som du har neste mulighet må være å dobbelt sjekke alle koblinger minst 2 ganger og finlese manualer for å se om det er noen settinger som må stå riktig nede i dypet av en eller annen meny. Sitér dette innlegget Link to post
Bodehode Svart 22.September.2014 Link til dette innlegget Svart 22.September.2014 (redigert) Når jeg skulle koble opp min lagde jeg denne: Jeg har ekkolodd på kanal 1 og VHF på kanal 2. Husk å sette opp Garmin til å sende ut signal på kanal 2. Home/Configure/Communication/Serial port2/NMEA standard (tror jeg, husker ikke helt...) M-Tech kommuniserer med NMEA 0183, se side 3 i link du har lagt ved! Redigert 22.September.2014 av Bodehode (see edit history) Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
Bodehode Svart 22.September.2014 Link til dette innlegget Svart 22.September.2014 Ok, men da vil plotteren kun kunne brukes når VHF'enogså er koblet til? Nå er jordledningen til plotteren (sort -) koblet rett i minuskoblingen på eltavlen. Her har jeg tegnet inn med kobling til batteri. Garmin og MT-500 vil fungere uavhengig av hverandre, men er begge på vil posisjon vises i display til MT-500. Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
Frad Svart 13.September.2015 Link til dette innlegget Svart 13.September.2015 Hei. Dette er bra tegnet.Hva slags tegneprogram bruker du.Tenker å tegne opp det elektriske i min fjord 24. Sitér dette innlegget Link to post
