sperre hastighet på påhengsmotor
ojh9000
Ta av dekslet, og se hva som fysisk skjer når du vrir på gassen. Et eller annet sted må du få begrenset gangen på leamikken som betjener forgasseren. På forgassere med spjeld er det best å stanse vridningen av akselen på utsiden av forgasseren. Hvordan dette gjøres, varierer fra motor til motor.
På forgassere med stempel kan man ta av stempelet og tre wiren gjennom en mutter eller lignende som da blir liggende på toppen av forgasserstemplet for å begrense utslaget. Også populært ved kontroll av trimmede mopeder, husker jeg...
Alternativet er å minske tilgangen på luft ved å legge en skive med mindre åpning foran forgasseren, likt typisk mopedplombering. Da gir du egentlig motoren astma, og noe høyere bensinforbruk bør påregnes.
Første alternativ anbefales.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
