Fått grønske på seil, hva vasker jeg med?
Allan E
Guest Avmønstret#
Jeg la en grønn/svart rullegenoa i dacron på terrassen og skrubbet med kost. Brukte først grønnsåpe, men der det ikke dugde gikk jeg på med utblandet klorin (lot det virke litt før jeg skrubbet), og der det ikke var godt nok brukte jeg også ren klorin, som vel er fy-fy. Men den så så jævlig ut at det egentlig var bære eller briste (forrige eier lot den stå på riggen i 8 år uten å ta den ned, året rundt....).
Så var det skylling i en liten evighet før tørking.
Kan ikke se at den har blitt noe svekket av behandlingen.
Bruk mye vann hele veien. Det verste er der stoffet er sydd i flere lag og det er grønske/drit mellom lagene. Da må det bløtes og jobbes med rent fysisk pluss mye vann hele tiden.
