klaffer eksosbelg 280 drev
Framtia
Klaffene er til for å forhindre at det slår saltvann inn gjennom exhaust ventilene når motoren står stille. Det er avhengig av exhaustbendet/kneets utforming om hvor stor sannsynlighet det er for at dette skal kunne skje. Om det er liten avstand mellom vannlinjen og exhaustkneets laveste punkt, og du ligge i en havn som er utsatt for bølger mot hekken kan det være grunn til bekymring. Klart svar på ditt spørsmål blir ikke så lett..
På et 280 drev har ihverfall jeg fått flyttet over eksosklaffene. Mener du må ta av en eller to stålring...bruke litt smøring/fett og et par "butte" skrutrekkere...... Noen 280 drev er utstyrt med klaff på kavitasjonsplaten (rett over propell) og andre har inne i eksosbelgen,men på et av stedene bør det være.(aldri begge to).
Lykke til
Mvh Jørgen
