min første grunnstøting
kointa
Kan ikke bytte ut alt elektronisk utstyr i båten hver 5. år Lars H! Det får utstyrfreakene holde på med.
Vel, jeg monterte min første kartplotter for 20 år siden, og nummer 2, den jeg har nå, monterte jeg for 12 år siden, da var det greit å gå fra svart/hvit til fargeskjerm.
GPS finner kun frem til posisjonen (koordinater) din der GPS antennen er. Har man en båt på 12 meter og antennen er montert på hekken vil baugen alltid være 12m "feil".
Du må legge inn offset'ene dine. Jeg har "båtnull" ved masta. Siden jeg ikke har kompass i systemet, fungerer det kun når båten beveger seg. De som driver med dette på heltid har et kjørnerslag eller et meiselkryss i dekk som alt av sensorer refereres til.
Men da må også kartet og alle sjømerker etc. være lagt inn med koordinater som sammstemmer med de koordinatene GPS mottakeren gir. (f. eks. WGS 84).
Flisespikkvarsel: WGS84 er ikke et koordinatsystem. Det er et datum.
Du har garantert gitt mere for utstyr og oppgraderinger enn hva du engang ga for go-båten. DET er hva som gjør dette til verdens beste hobby. Utfordringer og visdom.
Helt sikkert, jeg ga 230.000 for båten i 1987 og har sikkert investert for det dobbelte. Det siste er en baugpropell som kom på over 40.000 med arbeid. Den skal jeg snart koble opp slik at den er klar før sjøsetting om en måneds tid.
