kjetillunde Startet 24.September.2014 Link til dette innlegget Startet 24.September.2014 Fungerer selvlensingen på Ryds 475 GT bra? Noen som har denne båttypen som kan komme med innspill og erfarings deling? Tar de sjøen greit? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 24.September.2014 Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 Naboen hadde en slik for noen år siden, var ikke imponert over kvaliteten. lekkasje i luker osv. Om dette gjelder alle båter eller han hadde en mandagsbåt vites ikke. Sjekk båten nøye og prøv den i litt sjø. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 24.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 Jeg vet en del selvlensende båter har selvlenser-hullet veldig lavt på innsiden som gjør at det kommer vann inn i båten dersom man er mange personer ombord. Hvordan er Ryds 475? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 25.September.2014 Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 (redigert) De fleste pleier vel å ha selvlensingen stengt når man er ombord i båten, såfremt stengekranen(e) er lett tilgjengelig. Og det skal de jo som regel være. Evt. kan man bruke slike utvidbare gummipropper i hullene. Redigert 25.September.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Goodspeed Svart 25.September.2014 Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 Nå vet ikke jeg om dette er mye til hjelp, men jeg hadde altså en ryds 600 GTS (GTS har midtstilt konsoll) - du skriver ikke hvilken modell det er (min var en 98), og designet på disse er relativt likt så vidt jeg kan se og har forstått. På min var det to hull for lensing (på hver side av batteriluka bak). Disse fungerte bra så lenge båten ligger normalt i vannet. Når jeg f.eks vasket og gikk rundt på siden fungerte de naturlig nok ikke like godt. Jeg lukket aldri kranene (som var lett tilgjengelig) og opplevde aldri at det slo inn vann, selv under bakking i sjø. Mvh Goodspeed Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
SeilSJT Svart 25.September.2014 Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 Har selv en 570GT og er SUPER fornøyd. Selv om det ikke var det mest økonomiske, byttet jeg motor, for skroget passer bruken perfekt. Er rundt 96modell. Den tok inn litt vann. Så skrudde av alt la på ny simson (sika) og skrudde på plass. Siden har den vært påtte tett. Dette tok en god ettermiddag og kostet ikke mange kronene. Det som er å sjekke opp er om det er mye vanninntrengning eller sprekkdannelser i hekken. Og litt ekstra omtanke etter 15 år i tjeneste syntes jeg ikke er mye å forlange. Båten går meget godt i sjø og kommer lett opp i plan. Selv med god last. Jeg har også valgt å sette en lensepumpe i dobbeltskroget. En liten inspeksjonsluke gjorde susen her, samt en slange til pumpa. Da monterte jkeg også en invendig svinger til ekkolodd. Selvlenseren fra "dørken fungerer, så lenge det ikke blir tett av , ispapir, tørkepapir eller annet. Men ikke noe problem å få ut. Sitér dette innlegget Link to post
