Slepejolle RIB eller ren gummi
Ankermann
Det kommer jo helt an på hvem som skal bruke den, hva den skal brukes til og hvor mye du skal kjøpe for.
Selv mener jeg det er unødvendig med RIB hvis du skal sette en 4-hester bakpå. Men skal du ha en 9.9/15 ville jeg helt klart valgt RIB. Er mere båt det :)
Vi har en Aquaquick 270 RIB med Johnson 15 hesters påhenger. Har målt den til 29 knop med GPS. Det er fort i en så liten båt :cool:
jeg har sverget til vanlige gummibåter ( Spilebunn / trebunn ) .
Nå har jeg min første RIB; en Caribe 265. Til min overraskelse sleper den svært lett. Selv om den veier over 3 ggr mer en min forrige jolle, så sleper den iallefall ikke tyngre. Dessuten er det deilig å kunne frese rett opp i steinura, uten å være redd for å herpe hele båten...
Men tung - det er den...
Suzuki
No boat needed..
<{POST_SNAPBACK}>
Hvordan fortøyer du denne til båten i havn ? På langs bak ? På brygga forann ? Heiser den opp på fordekket ? Stående opp mot akterstaget ?
Jeg skal snart ut med min jolle ( Aquaquick ).Tenkte å spleise inn fortøying til denne i aktekfortøyingene på Fenixen, slik at jolla blir liggende på tvers bak. Jolla festes da med karabinkroker i tillegg til solid wirelås. Men er åpen for alle ideèr her.
Kanskje noen som har bilder ?
GeV
Mvh
`MINA`
Forrige jolla mi lå på fordekket. Denne ligger fra utriggeren, langsmed baugen ( ligger med rompa inn ). Den får plass mellom baugen og brygga, og stikker jo da litt ut i "fellesarealet". Ikke værre enn at det går..
( 58 kg, får jeg neppe opp på fordekket ute å bruke winch, og det gidder jeg vel ikke ? )
Badeplatting, og snapdavitere montert BAK på jolla, så den kan stå rett opp og ned, er vel greit det å. Montere den tversover, tror jeg ikke jeg gidder...
Suzuki
No boat needed..
<{POST_SNAPBACK}>
Hvilken 270 RIB kan du han en 15 hester på? Eller har du satt på en alt for stor motor?
