Torsen67 Startet 25.September.2014 Link til dette innlegget Startet 25.September.2014 Har noe seigt gammelt lim på dørken etter antisklitape tror jeg det er. Har prøvd med aceton, men det tok bare det tynneste laget. Resten bare klumper seg og dras utover. Tips? Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 25.September.2014 Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 Sitrusrens fra 3M er mitt beste tips. La det virke litt og skrap med en plastskrape. Til slutt kan du med fordel bruke en industrisåpe. Det finnes kraftige avfettingsmidler som funker også. Aceton løser opp mye, ofte litt for mye, og fordamper fort slik at dritten blir værende. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.September.2014 Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 til slike taperester så er sitrusrens ofte det beste, men kan også funke med 5-56/wd-40 samt bensin. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Torsen67 Svart 25.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 Plastskrape var en god ide. Skal se hva jeg får til med den og wd40. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 du får gi oss rapport Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
VannTro Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Nei, nei, nei ! Gjør som DieselDahl og Ivar sier, bruk citrusrens. Dette sprayer du på og ette 60 sekunder tørker du bort alle limrester med en klut. Citrus løser "pressure sensitive" lim som om det skulle blitt til vann, du trenger ikke å risikere merker ved å skrape bort dette. Skrape er en dårlig idè ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Torsen67 Svart 26.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Hvor kjøpe citrus-spray? Biltema har ikke ser jeg. Hva da med sitronsyre i stedet? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Skirens er som regel sitrusrens... Sitér dette innlegget Link to post
toa-toa Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 Biltema har noe som heter paknings fjerner. Hart du prøvd den? http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Vask-og-Rengjoring/Rengjoring/Pakningsfjerner-3644/ Apoteket har vel også noe som heter plaster fjerner? Utrolig god til å fjerne lim etter plaster hvertfall. Sitér dette innlegget Link to post
ehrnst Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 http://biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Kontorutstyr/Teip-og-Lim/Label-Off-36590/ label off med sitronduft fra biltema. Citrus rens; Sitér dette innlegget Link to post
Maruma Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 Som flere her sier er det sitrusspray du burde bruke, i jobbsammenheng bruker jeg Wurth sin på limrester etter dobbeltsidigtape. Tykkelsen på limrestene avgjør hvor lang tid det tar, men du skal i utgangspunktet ikke behøve å skrape med noe i det heletatt. Det kan hende du må dusje på flere ganger i løpet av virketiden for at det skal løse seg opp da sitrusen fordamper ganske fort. Husk å bruke hansker, sitrusspray tørker ut huden og kan skape irritasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 Forsiktig med aceton. Den er veldig sterk og kan skade bl.a. Gelcoat. På min tidligere båt fikk jeg krakkelering av gelcoat ved fenderlist rens. Den løste opp gummihanskene også...... Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Kyst1 Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 Sitrusrens, biltema labe-off eller casco limvask og biltema monteringsskrape! Da går jobben som en drøm :-) http://biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Interior_tilbehor/Monteringsskrape-33599/ Sitér dette innlegget Gjør som folk flest - BRUK VEST ! Link to post
Torsen67 Svart 27.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 (redigert) Label off fra Biltema er elendige saker. Har gitt opp å bruke den til noe som helst. Redigert 27.September.2014 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 3M sitrus rens som andre anbefaler. Løsner lim, taperestert, fjerner tec7 (som ikke er herdet), tar vekk dieselflekker, fjern kloakk med tilhørende lukt. I am in love! Mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Jakob T Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 Er også kunde i norske sjø, på 27-fotern. Men på mindre båter var norske sjø for dyr. Prøv med bensin.Det enkleste er ofte det beste,Er vel det som virker best Sitér dette innlegget Link to post
