Roger og Olina Startet 25.September.2014 Link til dette innlegget Startet 25.September.2014 Hei folkens. Har fått en utfordring her. Ser ut til at vannpumpen har tatt kvelden. Noen som vet hvor jeg kan få tak i denne, eller om det går ann å overhale den? Ikke finner jeg helt ut hvordan denne er festet til blokka heller. Så om det er noen her som har skiftet en slik tidligere, så mottas råd med ett stort takk. pjokker heller. Vi som skulle ut på sjøen i helga. . Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
sigmundh Svart 25.September.2014 Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 Kan se ut som KD Trading kan hjelpe til: http://kdtrading.no/bedford-330 Utenofr landet er det en tråd her som handler om det. Den er riktignok et par år gammel: https://baatplassen.no/i/topic/88879-bedford-hvor-kjoepe-motordeler/ Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 25.September.2014 Link til dette innlegget Svart 25.September.2014 i ytterste konsekvens kan man bygge om til elektrisk pumpe. Vil kreve litt mekking,men fullt mulig. Martec har pumper med stor kapasitet. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 26.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Kan se ut som KD Trading kan hjelpe til: Takker for tips Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 26.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 i ytterste konsekvens kan man bygge om til elektrisk pumpe. Vil kreve litt mekking,men fullt mulig. Martec har pumper med stor kapasitet. Ett godt forslag dette. Har vært på nettet å sett litt. Men fy filler`n hvor dyrt. Så tror jeg vil i første omgang prøve å få tak i en orginal. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 26.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Hei folkens. Ser på andre muligheter da vannpumpa på min gamle Bedford har tatt kvelden. Dette er en rekke 6 med 100hk. Jeg ser på muligheten for å kunne bygge om noe og da til el. Men jeg har ikke snøring på hvor mange liter i min en sirkulasjonspumpe på ferskvannsiden tar unna. Noen som vet? Vet at det også blir regulert av turtallet. Jeg har sett på følgende: http://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/innendorsklima/oppvarming/sirkulasjonspumper/sirkulasjonspumpe-436044/ http://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/innendorsklima/oppvarming/sirkulasjonspumper/sirkulasjonspumpe-452290/ Helt idiotisk å tenke i disse baner, eller kan det være en mulighet? Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Jeg ville ha prøvd å få tak i en original pumpe først. Da får du en pumpe som følger turtallet, og kjøler best når det trengs mest. Dessuten unngår du en ekstra elektrisk komponent som kan svikte. Dessuten: Pumpene du viser er 230V, litt uheldig i båt? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sydvesten Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 (redigert) Enig med index her, og "ny" vannpumpe burde være mulig å finne Redigert 26.September.2014 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Roger og Olina Svart 26.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Takk for gode tips. index, ja disse er 220v. Men det er i grunnen ikke det store problemet. Men er helt enig med deg når det gjelder dette med at de kan svikte. Det er det største minuset. Sydvesten, utfordringen er at Bedford lager 5 forskjellige vannpumper fra 1968 - 1978 Det er kun små forskjeller. Det er dårlig med serienr på pumpene også. Så å kjøpe fra Ebay, blir ett sjansespill. Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 (redigert) Martec har passende pumper. http://www.martec.se/pumpar/johnson-pump/cirkulationspumpar/ Du må da erstatte den originale vannpumpa med en flens med påmontert slangesokkel. I tillegg får du kanskje en utfordring med reimdrifta til dynamo. Hva kapasitet pumpa må ha kan jeg kanskje finne ut om jeg får litt tid på meg. Når det gjelder oiginalpumpe får du demontere denne, måle opp og lage en skisse med vitale mål samt mange bilder. Dette for bedre å kunne kommunisere med eBay-selger. Som du ser så koster el.pumper med stor kapasitet en del penger. Kan derfor være lurt å bruke litt energi på å finne den rette på eBay. Intet er umulig, det tar bare en masse tid. Redigert 26.September.2014 av TMe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
liberty Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Hva er gale med den gamle pumpen. Den må jo kunnes overhales Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 26.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Martec har passende pumper. http://www.martec.se/pumpar/johnson-pump/cirkulationspumpar/Jeg har sendt noen forespørsler her og der. Har også sett på disse pumpene i Sverige. Men som du skriver, veldig dyre... Så får se hva som kan komme i mailboksen. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 26.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Hva er gale med den gamle pumpen. Den må jo kunnes overhales Begge lagrene er ødelagte. Ja, jeg har forsøkt å åpne den. Men en må ha noe spesialverktøy i følge manualen. En rund skive med to tapper på som skal inn på akselen og skrues ut. Vurderte ett øyeblikk dynamitt, for tempen var høy noen min her... Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Nå er det vel Johnsonpumper martec benytter på sine varmevekslere. Johnson selges også hos maritim, men finner bare den minste. Denne er lik den på 15 liter pr. min. hos martec, men prisen er langt hyggeligere hos maritim.http://www.maritim.no/vvs/pumper/sirkulasjonspumpe Om det er nok med den minste på din motor aner jeg ikke, men synes det er godt trykk i ei slik i forhold til orginal mekanisk pumpe. Litt vanskelig å sammenligne da det er mye større diameter på inn og utgang på original mekanisk pumpe. Jeg opplevde den i hvert fall som driftssikker så lenge det er orden på el-anlegget. Hadde den på en martec varmeveksler. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 26.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Godt tips hegra. Jeg har sett på disse: http://stokken.mamutweb.com/Shop/Product/Johnson-Sirkulasjonspumpe-12V-100-ltrmin/102625 http://www.marineshop.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=136881&WebSiteMapNodeID=1000005 15 liter i min høres noe lite ut? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 26.September.2014 Link til dette innlegget Svart 26.September.2014 Pumpa fra Stokken Båt&Motor er nok mer i den kapasitetsklassen du trenger sånn rundt 100l/min. Magnetdrevet pumpe er å foretrekke da den ikke trenger tetning mellom pumpe og motor. Den må også være beregnet for kontinuerlig drift. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 Hvis deler er å få til den gamle pumpa, får man llage det verktøyet som trengs for å demontere den. Ellers hadde jeg heller betalt det en ny koster,dyrt er det med båt uansett. Til min VP kom det på 7000,- for ny vannpumpe og pakninger i våres, men så er det en god følelse å vite at vitale deler er 100% iorden. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
TMe Svart 27.September.2014 Link til dette innlegget Svart 27.September.2014 Kanskje du kunne dele kapittelet om reparasjon fra manualen med oss på forumet og vi kan kanskje komme med løsninger på hvordan du skal få reparere pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.September.2014 Link til dette innlegget Svart 28.September.2014 Lar den seg demontere hadde jeg laget meg et egnet verktøy og reparert den. Enkelt og greit! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sydvesten Svart 28.September.2014 Link til dette innlegget Svart 28.September.2014 "Alt" som er montert lar seg demontere.. noe er enklere enn annet Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Roger og Olina Svart 28.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2014 (redigert) Jeg kan få kjøpt overhalingskid på nettet ser jeg. Men jeg vet ikke om det er til denne pumpa heller ikke. Det er visst laget 5 forskjellige vannpumper til disse motorene. Fra 1966 - 1976. Jeg tror det er dette settet, men er ikke sikker. http://www.ebay.com/itm/NOS-QUINTON-HAZELL-BEDFORD-C-D-E-J-TK-CU-WATER-PUMP-REPAIR-KIT-QW563-7174919-/251635107559?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a969f06e7 Redigert 28.September.2014 av Ingar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 28.September.2014 Link til dette innlegget Svart 28.September.2014 Fig.9 viser at man trenger et verktøy for å trekke av rotor pos.18. Øyner meg at rotoren da har noen oppgjenga huller for feste av verktøyet. Sånn i utgangspunktet burde et slikt verktøy enkelt kunne lages av en bit 15mm stålplate. Gjengene i rotoren er trolig UNC, men ikke nødvendigvis. Skiva med to tapper er nok mer for på presse rotoren passende langt inn på akselen ved montering. Den kan man trolig klare seg uten om man tar et mål før demontering. Tilgang til presse er nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 28.September.2014 Link til dette innlegget Svart 28.September.2014 (redigert) Hvis du har fått pumpa av motoren så ta den med til et verksted. Tenker de sikkert kan oppdrive ei tilsvarende pumpe eller fikse den du har. Ta med reimhjulet også i tilfelle de finner en komplett pumpe. Tror det blir både enklere,bedre og rimeligere enn den elektriske du tenker på. Slike som driver med veteranbiler har ofte gode kontakter. Jeg leverte inn min sjøvannspumpe og fikk byttet lager og tetningsringer i den. Kom på 900,-. Redigert 28.September.2014 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 28.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2014 God ide hegra og jeg har gjort det. Fikk en ca pris på 6.000kr Syntes det ble noe dyrt... Jeg har funnet denne: http://kdtrading.no/bedford/bedford-330/ferskvannspumpe-bedford-220330 Den passer på festene. Men det er ikke huller til bakplata. Det er i og for seg ikke noe problem å borre opp og gjenge. Men den har bare 2 utganger til kjølevannet. Min har tre...Jeg kan ikke bare blende den som går opp til termostaten. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 28.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2014 Fig.9 viser at man trenger et verktøy for å trekke av rotor pos.18. Øyner meg at rotoren da har noen oppgjenga huller for feste av verktøyet. Sånn i utgangspunktet burde et slikt verktøy enkelt kunne lages av en bit 15mm stålplate. Gjengene i rotoren er trolig UNC, men ikke nødvendigvis. Skiva med to tapper er nok mer for på presse rotoren passende langt inn på akselen ved montering. Den kan man trolig klare seg uten om man tar et mål før demontering. Tilgang til presse er nødvendig. Jeg pratet med en kar som hadde prøvet seg på dette. Han hadde laget seg noe verktøy. Varmet og presset med det resultatet at han hadde ødelagt hele sylamitten. Sitér dette innlegget Link to post
