Tetningsring- seilbåt drev
Rastløs
Hvordan vet man om den ligger riktig ?
den skal ligge plant i bunn av fundamentet. feilmontering kan visst medføre store skader på motorinnfestning.
I monteringsanvisningen står det at man kan lyse med en lykt unden i fra hvis man er i tvil om den ligger riktig.
Hvordan skal det liksom se ut når man ser opp da ? . Antar at problemstillingen er universel for alle typer seilbåt drev.
:sad:
Siden ingen hadde noen forslag til hva jeg skulle se etter har jeg undersøkt med Volvo og Yanmar.
Når man ser utenfra og opp mot motoren skal ringen ligge plant helt nederst mot fundamntet. M.a.o må hele ringen ligge helt ned mot bunnen av fundamentet uten noe avvik. Gjør den det skal visst dette holde tett. ( Og det var visst innlagt en god del sikkerhetsmargin med hensyn til feilmontering )
Sån i tilfelle det var noen andre som lurte.... :cheers:
Jeg fortsetter litt på monologen min jeg siden jeg er litt bekymret for denne selvmonterte tetningsringen.
Hvordan er det egentlig med seilbåtdrev. Står vannet konstant opp til tetningsringen ( inne i fundament ) eller holder det seg stor sett nede ved der det er skåret hull i skroget ?
Jeg ser liksom for meg en dyster sjøsetting med sprutende vann rundt motoren...
:blush:
Vannet presser på ringen. Gummimansjetten som monteres på undersiden er bare kosmetikk i så måte. Jeg fikk hjelp til dette byttet sist, men skal gjøre det sjøl når jeg i neste runde skal bytte både motor og drev. Såvidt jeg kan bedømme, er utfordringen å få lagt ringen helt i plan på et tørt og rent underlag, uten sandkorn eller verre ting i mellom. Men det bør jo absolutt ikke være uoverkommelig.
Redigert av Fenix (see edit history)
