Smørenipler og grease på utenbordsmotor..
Fjord21DC
Der pleier å være 2 på braketten (akslingen motoren tiltes rundt) og 2 på stammen (akslingen motoren svinges rundt). I tillegg kan der være smørenipler på gass/gir overføringene. Det bør stå i brukermanualen. Bruk alltid vannfast grease på slike saker...
Vanligvis er det 5 nippler, 4 stk til tilt, 2 på innsiden og 2 yttersiden.
Den siste er til stammen, den finner du normalt midt på stammen på høyre side. De to til tilt på yttersiden er svært vanskelig å komme til dersom du har hydraulisk styring, da lar det seg gjøre å bytte ut disse med en 90' vinkel nippler i syrefast.
Husk, marinegreas....
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
