Lekkasje mellom over og underdel av skrog på Troll 20
HobbyAmatør
Vi kjøpte en gammel Troll 20 i våres. Den var billig og dertil vedlikeholdt, men motoren og gir fungerte bra. Derfor var det først en grundig vask og så en til pluss bytte av vinduslister som skulle til for å få den brukbar. Vi sydde nye gardiner og puter selv så ble den veldig bra, men vi har oppdaget at det kommer vann inn på siden av båten litt bak midten og det ser ut som det kommer inn mellom overdel og underdel av skroget. Noen som har opplevd det samme og kan gi meg noen tips!?! Lurer på om det kan følge fenderlista fra bauen da den der helt tydelig har fått en skade etter å ha ligget innunder en bryggekant og gnagd. Reparasjonen er ikke pen og jeg lurer vel på om kvaliteten er like dårlig som utseende på den. Må innrømme at jeg ikke har veldig lyst til å dra av/bytte fenderlist da jeg ser for meg at dette kan bli mer og vanskeligere jobb enn det jeg strengt tatt har lyst på.
Tips og råd tas i mot med takk. Skal prøve å få lastet opp bilder, men kommer ikke ut i båten den første uka pga. høstferie.
Denne båten har vel noe likt skrog som Polar 20/22, så du kommer vel til skrogsammenføyningen i fra innsiden rundt hele båten hvis jeg ikke tar helt feil. Da er det jo bare å legge på et lag/fuge med sikaflex/tec 7 etc. der hvor du kan se at vannet kommer inn. Hadde båten hatt dobbel-skrog, slik som f.eks de fleste nyere skjærgårdsjeeper/daycruisere har, så må fenderlista fjernes, noe som jo er en ganske mer omfattende jobb.
Jeg gjorde den jobben på en Scand 25 Classic. Tok av fenderlista, reparerte skaden mellom over og underskrog med sparkel og lim, satte på gjennomgående skruer med skiver og muttere, og til slutt ny fenderlist. Å bytte fenderlista gikk som en lek, tok ikke mange minutter å gjøre. Kokte den i en oljetønne med krabbekoker under. Varmet vannet i ca 1 time, og da var den som en strikk. Vi var 5 stykker som monterte, en som styrte tønna rundt båten, en som tok opp fra oljetønna, to som dro den, og en som banket den på.
Tidligere eier har nok prøvd på å lage en fuge mellom skrogdelene. Det har ikke fungert så da bør jeg nok ta vekk det han har gjort og gjøre jobben enda grundigere...
Jørns beskrivelse av jobben var noe slikt jeg fryktet jeg måtte begi meg ut på og for meg så virker det som en stor jobb. Men når andre sier det går som en lek kanskje jeg skal prøve uansett...
Var borti det på en annen båt, der var det skjært bort litt for mye av underdelen på en plass, så når vannet fulgte fenderliste kom det inn i båten der.
Men bare når båten var tom.
La en bred tap med limsiden mot meg og tapet den fast til overdelen. (for at sparkelen ikke skal feste seg til overdelen. kun til underdelen)
Brukte glassfibersparkel og bygde underdelen opp 2-3 cm på det stedet der vannet kom inn og et stykke på hver side.
Båten ble tett.
