Båtbrukere inviteres til å forbedre værvarsling til sjøs
Sydvesten
Meteorologisk institutt inviterer sjøfarende til å delta i undersøkelse rundt bruken av værvarsel.. så er det mulighet til å si sin mening og være med å påvirke hvordan været skal varsles.. Personlig synes jeg dette er positivt og det er en bra undersøkelse som virker å være gjennomtenkt i spørsmålsformuleringen, og det er bra at vi blir invitert med til å forbedre presentasjon av varslingen..
Bli med på spørreundersøkelse om maritime varsler
Er du fisker, seiler, hurtigbåtskipper eller bruker av annen type båt, vil vi høre hvordan du bruker værvarsler og hva som er nyttig for deg.
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Satellittelefon er mye brukt til å ta ned data.. mange laster ned gribfiler via satellitt..
Da var det gjort for Hulda også. Jeg er heller misfornøyd med treffprosenten. Noen ganger skjønner jeg ikke hvordan de kan bomme så mye som de gjør. I høst var vi Kattegat rundt. Spesielt en gang meldte Yr 7 m/s mens DMI sendte ut kulingvarsel for samme området på 15- til 17 m/s. DMI vant den gangen også. Vi lå der vi lå. Etter et par dager var det flere som ikke var enige med DMI, vi gikk ut tidlig på morgenen fra Grenå til Hundested. Det var meldt rund 5 m/s fra flere. DMI meldte 10- til 12 m/s. Det var nok DMI som var nærmest. Da vi var i sjøen noen timer N av Hundested, lå det en gedigen cumulus over land i bukten inn til Hundested (inngangen til Roskildefd.), svart som køl. Ikke nok med at det blåste stikker og strå. Det dannet seg fire tornadoer som landet i sjøen foran oss. Vi kunne se vanntåken som løftet seg opp fra sjøen. Været dro innover land mot vest før vi kom frem. Men selv inne i Hundested havn blåste det heller stivt. Så Yr er noe vi egentlig aldri har festet lit til når det gjelder vindstyrker. Heller ikke når det gjelder melding om torden, liker ikke torden når vi er utpå.
