Korleis få tett tredekk?
Marcusenn
Hvor mykt er dekket? Omfattende råte? Bevaringsverdig prosjekt? Tenker du ha båten lenge eller kun et år og to?
Driving er den beste måten å få et slikt dekk tett. Da blir det også sterkere og tåler mer belastning. Og så bek på toppen for å dekke over drevet. Har dekket mye råte og hvis boltene gjennom skandekkene har mistet holdekraften sin er det liten hensikt å drive dekket uten å gjøre noe mer først. Da bør bolter og råtne dekksplank skiftes før driving. Et skikkelig drevet friskt dekk blir både solid og tett. Så kan det til slutt behandles med f.eks. tjæreblanding. Det finnes mange oppskifter på slike blandinger, men en velfungerende standardblanding er 1/3 amerikansk terpentin 1/3 rå linolje og 1/3 tretjære. En skvett antiparasitt oppi skader ikke, så lenge det kun oljes på oppsiden av dekket. Er dekket renskrapt for gammelt tjafs kan du bruke mer linolje i forhold til tjære i starten, før du senere har mer tjære i blandingen mot slutten av oljingen. Lurer du på hvordan du skal drive et dekk synes jeg denne beskrivelsen er god. Du trenger en drevklubbe (en annen form for klubbe/hammer kan også brukes, men drevklubben er bedre ergonomisk i lengden), et settjern og et pakkjern/rabattjern til drivingen. Slikt kan du få tak i hos I tillegg må du jo ha selve drevmaterialet. Om du velger tjæredrev eller bomullsdrev er egentlig mest en smakssak, men har du aldri drevet før synes jeg bomullsdrevet er lettest å starte med. Utstyret får du hos Faannessen eller Høvedsmann.
Skal du bare ha båten et par år finnes det produkter du kan smøre på som gjør dekket tett. Men dekket blir ikke nødvendigvis bedre over tid av disse produktene da du kapsler råte og fuktighet inne. Så det må kun være siste utvei hvis du bare vil forlenge båtens brukstid et par år.
Da virker det som dekket er bra ja :smiley: Har båten blitt brukt til fiske? Hvis så har nok dekket fått seg en sprøyt med saltvann med jevne mellomrom, noe som konserverer treet. I riktig gamle dager passet man på å vaske dekk med saltvann, både for å holde det rent, men også for å hindre råtning og at det tørket helt ut og ble lekk. Oljebehandling med tjæreblanding og jevnlig overspyling med saltvann kan holde liv i et dekk i mange år. Men for din del må jo dekket også drives før det kan bli tett. Ikke uvanlig at det gamle drevgarnet blir presset sammen såpass mye etter mange år at det ikke lengre presser godt nok i natene mellom dekksplanken. Da må du "fylle på" med nytt drev. For så å eventuelt skrape/slipe dekket før beking av natene og oljing med tjæreblanding.
Du er ny eier av båten? Gjerne du kan spørre forrige eier hva han/hun brukte til å behandle dekket med? Flere steder i Norge besto tjæreblandingen/oljeblandingen også av en olje kalt "lyse". Lyse har lignende egenskaper som linolje og er utvunnet av torskelever. Man la torskeleveren (og andre typer fiskelever, men den fra torsk sies å være den beste) i en tønne og lot denne stå og godgjøre seg. Etter en tid vil da olje fra leveren flyte opp. Dette er lyse. Ypperlig til å behandle gamle dekk med :thumbsup: Torskelever kan du få tak i fra fiskeforedlingsbedrifter, et kjekt prosjekt om du har god tid og har lyst å lage dekksolja di selv :wink:
