16 fot som veier 250 kg, fart med 15 hk?
Gleden 2
i overkant av 15 knop burde den gjøre ja.
onkelen min hadde en Rana-plast 16
Rana-plast 16 er vel nesten mer et halvplanerskrog, går ut fra du mener den gamle langkjølte typen? Hadde en slik en med 9,9 Yamaha på begynnelsen av 90-tallet. Holdt så vidt følge med en som etter sigende skulle klare 12 knop. Da motoren ble skrudd om til 15hk gikk den noe bedre, men fremdeles ikke bra etter mitt syn :wink: Fikk den såvidt i plan ved å prøve meg fram og tilbake med tilten og å sette meg nesten framme i baugen for å vippe den over "kanten". Kom det en bølge fra feil vinkel datt den ut av plan igjen. Hadde et slags tømmesystem av tau til å styre med, må ha sett noe merksnodig ut :giggle:
