Gleden 2 Startet 2.Oktober.2014 Del på Facebook Startet 2.Oktober.2014 Heivudere og kjøpe 16foter, eieren sier at den veier 250 kilo. noen som vet om hvor mange knop den vil gå son ca? Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 2.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2014 (redigert) Tipper i underkant av 20- kn om den er planende, Hadde selv en 10 ft with med 15 hk, den veide 80 kg med hastighet på ca 24 kn mener jeg å huske Redigert 2.Oktober.2014 av CB. (see edit history) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
ivar Svart 2.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2014 kommer mye an på skrogform. At det går nærmere 20 knop tviler jeg på, det blir for mye mye vekt og motstand tipper jeg Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Gleden 2 Svart 2.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2014 er ganske flat under, er det mulig og få mellom 15 og 20 knop? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 2.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2014 i overkant av 15 knop burde den gjøre ja. onkelen min hadde en Rana-plast 16 , vil anslå den gjorde deromkring Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
taunus Svart 2.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2014 jeg hadde 14 fot.. 270kg.. 30 hk...27 knop. Sitér dette innlegget Link to post
Gleden 2 Svart 2.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2014 litt forskjell på 30hk og 15 da ;) men skal jo bare ha 15 hk en sesong eller nå sånt så går vell bra.Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 2.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2014 i overkant av 15 knop burde den gjøre ja. onkelen min hadde en Rana-plast 16 Rana-plast 16 er vel nesten mer et halvplanerskrog, går ut fra du mener den gamle langkjølte typen? Hadde en slik en med 9,9 Yamaha på begynnelsen av 90-tallet. Holdt så vidt følge med en som etter sigende skulle klare 12 knop. Da motoren ble skrudd om til 15hk gikk den noe bedre, men fremdeles ikke bra etter mitt syn Fikk den såvidt i plan ved å prøve meg fram og tilbake med tilten og å sette meg nesten framme i baugen for å vippe den over "kanten". Kom det en bølge fra feil vinkel datt den ut av plan igjen. Hadde et slags tømmesystem av tau til å styre med, må ha sett noe merksnodig ut Sitér dette innlegget Link to post
Gleden 2 Svart 2.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2014 haha.denne båten er helplaner da Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 2.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2014 (redigert) får håpe du får den skikkelig i plan da hva slags båt er det? Redigert 2.Oktober.2014 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Gleden 2 Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2014 er usikker, tror det er comet Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2014 du får legge inn bilder Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Janoho Svart 4.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2014 Hadde en terhi, ca 220 kg, ganske lettplant, flat under. Den gjorde vel 15 knop + med 15 hk Sitér dette innlegget Link to post
