Bravo 2. Vann i belg
ChrPus
Der må det jo ha vært en del vann, og det over lengre tid.. Hvorfor overrasket det deg ikke at det var vann der?
Det er en simmerring innenfor hekklageret, men denne er nok ikke helt tett. Meningen med den er at den skal begrense vanninnstrømming til et minimum ved skade på belg. Så ja, det kan komme vann begge veier der. Skal ikke se bort ifra at det er feilmontering av belg, eller at det er bøyde tenner på den tann ringen som teiter opp lageret til drivakslingen på drevet. Det kan føre til lekkasje da drev og belg ikke tetter mot hverandre som det skal.
Vel, det er vel ikke noen simmering innenfor, men noen o-ringer og gimbalageret. Ingen av disse vil hindre vann å komme inn i belg.Litt mindre inn i båt kanskje...Kan være flere ting som gjør at det er vann der...Mye vann i motorrom, utett rundt ringen som sealer mot belg (korrosjon, mangel av lim på belg) eller rett og slett skade på belg. Håper drivknutene dine har berget.Mye rust på dem og aksling?
Grunnen til at vann ikke overrasket meg er av den grunn at jeg har fått en del ulyder, først når drevet er tiltet helt opp knatra det, og når det var helt nedtiltet. Også ved svinging så kom det stygge lyder, også ved kjøring i full fart. Det er noe rust på knuten også ja.
Kjente litt på lageret og det lugger litt.
Alt blir byttet i vinter så håper det blir i orden :)
Christian P. Rohde
Det er en simmerring innenfor gimbal lageret..
Men uansett så har nok vannet sannsynligvis kommet fra utsiden. Ved mye vann i motorrom så kan det komme innenfra også.
Den ytterste o-ringen går inn i "snuten" på dempeplate for å tette greasen inne med splines. De to andre går i hekklageret.
Nede til høyre i bildet
bilde
Redigert av svendis (see edit history)
