Fairline Phantom 37 er det vanleg at skaien løsner fra skrog
snøgg
Har planer om å kjøpe Fairline Phantom 37 kikket på flere på nettet men ser att nesten alle har løs skai som henger fra tak og er løs rundt vinduene oppe i salongen er dette pga lekkasjer eller brukte fairline dårlig lim på den tiden?
Er betenkt lurer på om jeg klarer og lime skaien fast igjen eventuelt bytte den.
Redigert av snøgg (see edit history)
Dette er vel mer eller mindre et kjent fenomen på mange båttyper som enten har store flater hengende eller mindre som har hatt noe fukt gjennom tiden i kahytten. Hatt flere typr båter i familien gjennom årene og dette har forekommet på flere av de.
Spraylim som nevnes her er meget bra, men noen ganger kan også dette slippe taket, spesielt om det som sagt store flater. Det beste ( og mest tidkrevende selvsagt) er å trekke de på nytt og få det ordentlig limt eller vulka fast.
Det er nok ingen fare for at det er noe galt som du er litt engstelig for.
Har forøvrig en kamerat som har en Skorgenes 375 og han har slitt med akkurat det samme og den skuta er jo ikke akkurat veldig gammel.
Forøvrig har jeg selv en fairline selv nå, og det er kvalitet og pansertykkelse i skroget. Skikkelig engelsk kvalitet!
Varme er også et problem. Blir det for varmt inne, løsner limet og skaien henger i laser. Dette skjer ofte med båter lenger sør som blir liggende "for lut og kaldt vann" en stund. Men det blir fort like varmt om bord her nord. Solen er nådeløs. :smiley:
Redigert av Skipper Worse (see edit history)
Det er bortkasta arbeide å forsøke å lime opp gammel skai med skumgummibakside.Det som skjer er at skumgummien med årene går i oppløsning og blir til støv.Har di siste årene pussa opp et par gamle båter med skaitrekk,og det var bare å få vekk dritten og lime på skrogtrekk av skummet vinyl.Etter min erfaring er skummet vinyl det eneste som
holder over tid,og helst limt med Casko gulvlim.
Dette er veldig enkelt. Limet som benyttes av de fleste produsenter er "kontaktlim". Dette er en limtype som fungerer som tape og over tid vil den miste tape-effekten.
Jo mere sol og varme, jo fortere går prosessen. Derfor vil et hendende gulvlim f.eks. holde lengre, men også her vil man få problemer fordi skumgummien som man limer mot på sikt går i oppløsning etter som tiden går.
Tenk litt på dette med tape. I dag tapes dampsperren innvendig i husene ofte mot vindusramma i stedet for å fuge. Hva skjer om 20-30 år, og uten at man ser det fordi den ligger bak listverket :nonod:
